1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Спасибо за совет! Отключить придется, т. к. трубы радиаотов, хоть и в теплоизоляции, находятся в стяжке и, возможно, будет ее локально подогревать.
  2. al185
    al185
    al185
    1. Трубы д. б. в теплоизоляции.
    2. Не гоняйте +70С (нормативный предел для прогрева бетона), ограничьте +40С.
  3. Hapuga
    Hapuga
    Hapuga
    Климовск
    Сделал себе полусухую стяжку. Песок крупный, мытый. Фракция 1,8-2,2. На пластификаторе, с фиброй. Всё отлично. Поначалу тоже переживал, хотел делать на растворе с щебнем. Но знакомый убедил, в Германии и Польше так делают. Там опыта больше чем у наших “ Evrostroitelei iz firm”. В общем всё нормуль. Толщина стяжки от 45 до 60 мм. Нарезаны термоусадочные швы в проёмах и местах с большой площадью. Трещин нет. Ничего не бухтит. Полы на утеплителе в два слоя 30 и 50. Потом плита 150 залита на грунте. Всем привет!
    P. S. Трещин нету вообще! И секаса с чистовой стяжкой тоже нету. Но тут на любителя !
  4. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    @Hapuga
    А давно залились? Отопление водяными полами уже запустили?
    Уточните марку цемента, марку пластификатора и сколько-чего было в смеси? Пропорции сыпучих, воды и химии- думаю многим будет полезно.
    Заранее благодарю.
  5. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Вроде в процессе высыхания и 40 не рекомендуют, а рулонный трубный утеплитель совсем не внушает доверия - тонкий.
  6. al185
    al185
    al185
    Таки я не "рекомендую", а даю информацию из нормативов, Вам выбирать - делать по безграмотным "рекомендациям" неведомых персонажей или по требованиям нормативов...
  7. Hapuga
    Hapuga
    Hapuga
    Климовск
    Залились этой осенью. Цемент Holcim М 500, пластификатор Cemmix termo, фибра обычная. Всё брали в Леруа. Стяжку заказывали механизированную. В бочку с водой пластификатор и фибру по инструкции. Всё по инструкции. Трубу опрессовали воздухом на 6,5. Отопление не запускали пока, в этом году не закончим ремонт, а топить в пустую смысла не вижу. У товарища моего так-же сделано, живут второй год - всё нормально. Самое главное в такой стяжке это качество песка, его размер, чистота. У нас его везли с севера Московский области. На юге вообще таких песков нет. Затирка последующая вертолётом тоже очень важна. В ручную не стоит делать, качества не будет.
  8. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Че второй год пол без отделки?
  9. Hapuga
    Hapuga
    Hapuga
    Климовск
    Да без отделки. И без ума.
  10. alex22nov
    alex22nov
    alex22nov
    Здравствуйте!
    В квартире придется все трубы скрыть под полусухой стяжкой. Покритикуйте и посоветуйте, что еще можно предпринять, чтобы трубы не дали течь, ведь тогда придется вскрывать весь пол, плитка, ламинат, стяжка и т. д.
    ГВС Трубы полипропиленовые армированные алюминием, ХВС полипропиленовые и отопления сшитые полиэтилен. Полусухая стяжка сверху 5см.
    Спасибо
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не давать в них воду:)
    Все будет нормально. Опрессуйте перед заливкой, если переживаете
  12. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    @alex22nov
    Обязательно все места соединений завернуть в поролон, чтобы труба не была скована стяжкой и имела возможность немного двигаться вследствие температурных расширений.
    Опрессовка перед заливкой на 100% обязательна, я бы даже на несколько дней оставил - вдруг где течет!
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    опрессовали перед заливкой, залили и убрали давление
  14. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, в каких местах необходимо делать терморазрывы стяжки ТП?
  15. Hapuga
    Hapuga
    Hapuga
    Климовск
    В дверных проёмах. Если несколько контуров на большой площади то желательно между контурами поделить.
