1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Hapuga, т. е. между двух улиток в больших комнатах, вот так?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет, здесь не надо делить. Вот если бы длина одной стены была 8 метров и более тогда делить надо, и делить между разными контурами.
  3. Oksana-nov
    Oksana-nov
    Oksana-nov
    Краснодарский край, г. Новороссийск
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Очень нужен совет и стороннее мнение. Проблема вот в чем. На одном из этажей заливали механизированную стяжку заводским раствором с местного РБУ. Под стяжкой Пеноплекс, фольгированная проложка, трубы ТП закрепленные на пластиковом треке, металлическая сетка 10*10, непосредственно сама стяжка. Между стеной и стяжкой демпферная лента, в дверном проеме компенсационный шов. Площадь этажа 80 кв. м. После запуска ТП (была необходимость, так как на улице минус, в доме отделка начала сыреть) стяжка лопнула от стены до стены, плюс пошли трещины от углов несущей колонны. Фото самой большой трещины (которая от стены до стены) во вложении. А вот и сам вопрос: что делать с трещиной? Высказываются следующие мнения. 1) расшить трещину шпателем, пропылесосить, загрунтовать, заделать трещину "Скрепой", залить наливным полом (необходимо так же для финишного покрытия кварцвинилом); 2) практически то же самое, только вместо шпателя перфоратор; 3) снимать всю стяжку, заливать новую, после исследования причин растрескивания. Говорят, грозит потом бОльшим ущербом, если этого не сделать. Что просто "Скрепа" не сработает, а наливной пол порвет так же как и стяжку, а впоследствии и финишное покрытие.
    Исходя из вышенаписанного, очень нуждаюсь в стороннем мнении, и опыте в данном вопросе, потому как облапошить женщину в строительном вопросе очень просто), чем не гнушаются наши горе-работники. 20181224_151202.jpg 20181224_151221.jpg 20181224_151248.jpg
  4. al185
    al185
    al185
    #2260
    #2264
    #2282
    #2286
  5. Oksana-nov
    Oksana-nov
    Oksana-nov
    Спасибо, все предельно ясно. Надеялась обойтись меньшей кровью, как говорится, но, увы, видимо малая кровь- не мой вариант(
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    И ни когда не применяйте фольгированную подложку (вспененный полиэтилен и т. п.) под стяжку теплого пола. И стяжка только из бетона на щебне.
  7. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Без фибры дополнительно?
  8. al185
    al185
    al185
    Ссылки дадены для общего понимания, и не обязаны совпадать с конкретным объектом - тут актуально индивидуальное обследование.
    Вот у Вас даже регион не видно (вносится в профиле) для понимания Ваших возможностей...
  9. al185
    al185
    al185
    Кроме писать таки полезно и читать... #2373... и ваще Лучшие ответы в 1м посте обеих тем...
  10. Oksana-nov
    Oksana-nov
    Oksana-nov
    С фиброй.
  11. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    А @al185 считает наоборот!
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот здесь: фибры нет, сетки нет, трещин нет
    IMG_20180618_090605.jpg IMG_20180618_090622.jpg стяжка - бетон на щебне М300
  13. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Терморазрывы сделать во всех проемах обязательно.
    Мне не понятно другое, зачем вам ТРИ контура на 26 м. кв?
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вы бы сколько контуров сделали на 26 м2? И с каким шагом?
  15. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Два контура с шагом 200 мм, в данном случае, вполне достаточно.
