1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Жуки69
    Жуки69
    Жуки69
    Новая Москва
    Не сделали терморазрыв в проеме комнаты и коридора. Что можно сделать сейчас, когда уже положили плитку на водяной пол?
  2. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Смотря какой теплосьем нужен, наличие окон итд. в некоторых случаях на 26 м2 третий контур может понадобится.
  3. megapiska
    megapiska
    megapiska
    какая площадь комнат? по хорошему разбивать в месте шва, трубы одевать в гильзы и заливать уже со швом. но если площадь не большая можно обойтись. ещё можно прорезать бензорезом (или фортуной) но есть вероятность зацепить трубы
  4. megapiska
    megapiska
    megapiska
    два контура заглаза. а вот по петлям всё зависит от того, что под стяжкой. если класический пирог, тп для отопления, то шаг ~200мм.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Зависит не только от пирога ТП, но и от состава стен (могут быть окна во всю стену), количества (площадь) наружных стен, и длина подводок до коллектора, и это еще не все факторы которые нужно учитывать:)
  6. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Именно, я бы не обобщал...
  7. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    В данном случае речь идёт об этом
    И тут двух контуров вполне достаточно.
    Комната имеет всего одну наружную стену и несмотря но окно в пол (тут оно присутствует) третий контур ТП не нужен. Если отсекать окно, то радиатор или конвектор, а обычный водяной ТП сделать этого не сможет, либо у вас пятки гореть будут :)
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Возле окон в пол я обычно делаю шаг 100 мм, и шириной этой зоны около метра, и подача в петлю именно у этой стены начинается. А в этих условиях уже напрашивается третий контур:). Вот здесь всего 16 м2 и три контура и плюс к этому еще и радиаторы.
    IMG_20181125_144530.jpg и подводки до коллектора 15 метров на каждую петлю.
  9. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    У меня два вопроса, прошу не бить тапками:|::1.) как устроен и из чего делать терморазрывы (кухня-гостинная 11.2*3.6 и разделяться будет только сдвижной перегородкой) ? 2.)можно ли нарастить уже купленный на 10 контуров коллектор для втп? Заранее спасибо:hello:
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    1. На фото выше есть терморазрыв, голубая полоска между помещениями.
    2. Нарастить коллектор можно.
  11. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Я привел более обобщенный вариант. Большие окна в пол на всю стену это не классический вариант. И если бы он имел место быть, я думаю человек бы указал это. И здесь не может быть фраз "я обычно делаю". Есть теплотехнический расчет. Вы привели собственный пример, это хорошо, но не нужно его приравнивать к классическим домам. Извините за отступление :)
  12. Жуки69
    Жуки69
    Жуки69
    Новая Москва
    Коридор 5 м и комната 15. Между ними с одной стороны проёма керамогранит чуть треснул, шов затертый получился на вид. Стяжка 6 см над трубами. Разбивать то совсем бы не хотелось. Может можно надрезать?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Треснуть керамогранит мог из-за некачественной укладки, стяжка может быть тут не причем.
  14. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Трубы проходят через этот будущий шов? Если нет то никаких проблем. Режем и заполняем шов герметиком.
    Если же проходят трубы, то они должны быть в гильзах. Что бы не было жёсткого сцепления. Ты. к. стяжки будут двигаться по разному и будут пытаться срезать трубу.
    Для того что бы не бить, лучше сразу об этом позаботиться)
    Плитка должна укладываться на клей для ТП. УУ мен на Церезит 16 ложили.
  15. Жуки69
    Жуки69
    Жуки69
    Новая Москва
    Точно уложили хорошо ... небольшие трещинки образовались с обеих сторон проёма. С одной прям шов получился как затертый затиркой. А с другой пока только как затертость на керамограните.
    Конечно я понимаю что проблема была бы меньше если это неправильно положен керамогранит. Чем трещина в стяжке(. Но пока 3 недели наблюдаю ситуацию... изменений нет пока
