1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Через какое время после заливки и высыхания стяжки положили плитку на пол?
    Возможно ли, что стяжка не полностью высохла?
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Я правильно понимаю, что... если в тех местах где лопнула плитка (керамогранит) был бы ламинат... он бы просто разошёлся по швам? Или...?
    Как ведёт себя ламинат над трещинами?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Никак - он же плавающий. те с полом не сцеплен.
  4. Жуки69
    Жуки69
    Жуки69
    Новая Москва
    Керамогранит клали через 3,5 недели после стяжки. Это было год назад. Зимой прошлой отопление уже работало, но мы не жили. Строители делали ремонт при 17 градусах. Сейчас переехали и живём. Полы около 24-25. Вот заметила потертости в проёме комнаты и трещину по керамограниту в длину около 10 см. В глубину и ширину волосяная...
  5. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Спасибо, я видел его (терморазрыв) но не понимаю как его сделать с жесткосью при заливке, если ставить пенофол то результат непредсказуем, эппс?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А поставить упор в виде доски уже нельзя? А потом при заливке смежного помещения это доска убирается.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше правило, проще вытащить.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Согласен. Но его пилить придется:)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, не без этого. Зато удобно.
  10. al185
    al185
    al185
    Ващето там еще пропилы под трубы... у меня были...
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, это уже если слишком заморачиваться:aga: ИМХО, если сверху, 50-60 мм стяжки нарезаны, то оставшиеся промежутки между трубами должны сами треснуть. По крайней мере, в теории.
  12. Любопытныймозг
    Любопытныймозг
    Любопытныймозг
    Вот уже три месяца работает тп на первом этаже, пока в нежилом доме. чистового покрытия пока нету. Пирог такой: на плите перекрытия 3см пеноплекс, пленка, сетка, к ней трубы тп и стяжка толщиной 5-6 см. Полет нормальный. Есть несколько трещин толщиной с волосок, но считаю это не проблема. Раствор делали сами 3к1 речной песок мелкой фракции и цемент м400. Замесы были то густыми, то жидкими. Пол греет, все работает
  13. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Ничего страшного. маяки вынимали? если плитка, то ложите на клей для тп и будет вам счастье.
  14. Любопытныймозг
    Любопытныймозг
    Любопытныймозг
    При таком отоплении только плитка, потому как радиаторов нету. маяки не вынимал (работы и так было море, спина вспоминает с ужасом), использовал штукатурные маяки.
  15. Любопытныймозг
    Любопытныймозг
    Любопытныймозг
    Меня вот интересует один вопрос: если к плите перекрытия первого этажа добавить снизу 2/3 см пеноплекса, намного ли убавит это теплопотери через плиту?
