1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    У меня была проблема с посудомойкой и морозилкой, морозилка ноуфрост всегда была во льду пока, знакомый холодильщик не подсказал кинуть пенофол 10 мм между ними.
  2. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Сам будешь танцевать как минимум.
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    И?
  4. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Стало намного меньше льда, 90% ноуфрост. Асейчас когда посудомойка умерла (ку-ку мозгам) 100%ноуфрост
  5. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Вы сравниваете несравнимое.
  6. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Согласен между холодильником и ТП есть воздушный вентилируемый зазор 2-3 см, чего нет у меня между приборами
  7. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    И совершенно разные плоскости и температуры.
  8. megapiska
    megapiska
    megapiska
    трубу брал с допуском в 90гр. значит она своих 90 выдержит. а вот со стяжкой что будет?
    сейчас на улице около -20. в трубу подаю 55. по факту стяжка очень теплая около стен (первые петли около стен), далее по комнате приятно и комфортно ходить.
    вот интерестно что будет если подать эти самые 90... задаюсь ради интереса.
  9. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Труба быстрее изнашивается.
    Если и выдержит 90 градусов, то кратковременно.
    Куча инфы в инете об этом
  10. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Если это типичный ПЕКС или подобные а не металл будут разрушения. Она выдержит 90 но как уже сказал Игорыныч. У всех материалов есть пределы и ресурс работы. Т. е. нужно смотреть у каждого производителя в характеристиках сколько времени труба продержит на 90°
    Вот вам график типичных ПЕ-труб для ВТП:
    При подачи 90° через 10^4 часов (грубо говоря два ототопительных периода) будут невозвратимые разрушения. Это могут быть например деформации и переломы -> полный замен системы.
    Вот как это выглядит:
  11. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Доброго всем дня! Может кто то подскажет как правильно провести расчет теплопотерь пола? половина дома с холодным подвалом глубиной 2 метра, другая половина от земли до плиты продух 40 см.
    залит фундамент ленточный глубиной 1.8 метра, далее полнотелый красный кирпич на нем плиты перекрытия, на плите пенополистерол 100 мм полусухая стяжка 65 мм с трубами теплого пола, плитка или ламинат.
    Вместо полусухой стяжки поставил плотный силикатный бетон, другого не нашел.
    Пустотелые жб плиты перекрытия тоже не нашел поставил железобетон.
    как указать что это не подвал вообще не понял.
    Поправьте, если кто знает плиз.
    ссылка на калькулятор: https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=229&rt=0&ct=5&os=0&ti=22&to=-31&hi=50&ho=80&ld0=650&le0=1&lt0=0&mm0=6&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=596&ld2=2200&le2=1&lt2=0&mm2=4
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Mitya71, ТП не имеет теплопотерь, это прибор отопления.
  13. al185
    al185
    al185
  14. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    То есть его вообще учитывать не нужно, и затрат на отопление не понесет? Зачем же его утеплять тогда? Давайте прям на плиту положим стяжку. Даже если он стоит на вечной мерзлоте? Бред какой то.
  15. svarog82
    svarog82
    svarog82
    Дом из блоков, а пол деревянный 1 ая комната 45 кв (утеплен 100 мм ватой). как залить и сделать теплый пол (водяной). Лаги 90 *150, расположены через каждые 50-60 см.
