1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Подождите.
    Смарткалк же дал Вам теплопотери за сезон уже!
    Зачем Вы ещё на 215 дней отопительного сезона и на часы в сутках умножаете?
    Считаем вместе для случая, что в подполе такой же дубак, как на улице:
    Разница 8.2*100 квадратов = 820 кВт*ч
    Если при отоплении электричеством это примерно 2000 р за сезон.
    С учётом, что в подвале плюс, думаю, реальная сумма выйдет около 1000-1200.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Как то через чур оптимистично:)
  3. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Хы, при утеплении ЭППС 100 или 150 мм - это стрельба из пушки по воробьям. :aga:
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы реально думаете отопить 100 квадратов в течении всего сезона за пару тысяч руб?
  5. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Прочтите пожалуйста внимательно предыдущее сообщение.
    Речь идёт о РАЗНИЦЕ при дополнительном утеплении пола вместо 100мм в 150мм, а не об итоговой сумме затрат за сезон.
    И посчитана разница теплопотерь ТОЛЬКО через пол.
    Без сомнения, все здание в 100 квадратов не отопить на пару тысяч рублей.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :hndshk:Тогда согласен. Но при той же разнице но 100 мм и 50 мм, как у некоторых, эффект будет больше.
  7. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Согласен:victory:
  8. dmitrybukin87
    dmitrybukin87
    dmitrybukin87
    Всем добрый вечер, Планирую делать стяжку теплого пола в квартире 60 м2 с ИО. Планировал укладывать ЭППС 3 см (2этаж), плиты перекрытия лежат с неровностями 1-2 см, допускается ли выровнять эти 1-2 см керамзитом в смесе с пескобетоном? Где всё же лучше класть сетку под трубой или над трубой? Спасибо за советы, понимаю что тема уже избита:)
  9. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Ага, опять я поторопился, Вы правы. Только вот электричество у нас 5,5 руб. Спасибо.
  10. Alex7x3
    Alex7x3
    Alex7x3
    Калуга
    У вас стяжка не несущая, сетка нужна только для крепления трубы, так что ПСБ - пленка - сетка - труба.
    ЭППС, кстати, избыточно, хватит ПСБ-35.
  11. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Вопрос. Не знаю, правильно выбрал тему. С кухни в зал есть дверной проем. Выс. 2,1м, ширина 1,48м, глубина 300мм (на ширину блока ГБ 300мм Д500). На полу ТП, в стяжке. Стяжка сантима 4 над трубами. Труба 16мм. Со стяжкой швах. Потрескалась вся и бухтит. Но вопрос не в этом. Труба (для одного из контуров зала) из кухни в зал идет через этот дверной проем. Пересекает проем не перпендикулярно. На кухне заходит в проем под углом, проходит по диагонали всего проема (если смотреть на проем сверху) и заходит в зал. Хочу проем заложить блоками. Кол. блоков в проем - 0,93 м3. Соответственно, вес порядка 460 кг. Площадь пола в проеме (по сути стяжки не оч хорошего качества с трубами ТП) 0,444 м2.
    То есть на эти 0,444м2 стяжки с трубой ТП 16мм укладывается блок весом 460кг. (то есть давление 1 тонна на 1 кв. м).
    Что находится под стяжкой пусть вас не беспокоит - тем с несущей способностью все ок. Меня интересует только стяжка, а точнее, труба ТП. Не сожмет ли её там, что ухудшится проход теплоносителя?
  12. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Конечно нет.
    Ведь давление будет всего 100 грамм на квадратный сантиметр:victory:
  13. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Ну, вроде так) Сто грамм на кв. см, я так понимаю - это совсем мало (даже при плохой стяжке)?
  14. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    А у меня такой вопрос возник.
    Стяжка будет только заливаться через 2-3 месяца.
    Начитавшись отзывов о том, что в дверных проёмах сложности для трубы... надо швы компенсационные делать и т. д... родилась мысль.
    Чтобы не переживать за трубу в дверном проёме есть ли смысл проложить трубу в 10-20 см от проёма под стеной?
    У меня можно это сделать. И не буду переживать, что саморезом труба повредится при прикручивании порожка между комнатами.
    Компенсационные швы, конечно, тоже делать буду.
    Вопрос в том - есть ли смысл прокладывать трубу не в дверном проёме, а рядышком под стеной?
  15. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну так а в чем проблема? Делайте, только про гильзу незабывайтен, из пластика.
