1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Нужна?
    Даже не думал.
    Сделаю если надо
  2. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну я ещё тепло изоляцию одел, все же зачем стену греть. Или отверстия побольше и пеной туда дунуть.
  3. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Я вот тоже в раздумье кто что скажет плёнка нужна как парогидроизоляция которая кладётся на черновую стяжку по полам по грунту ?
  4. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Я думаю что это не критично. Подсчитайте массу стяжки она без труда придавит эппс .
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Ни в кое случае такого не делайте. А вот гидробарьер советую обязательно уложить.
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А почему?
  7. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Приходилось видеть и самому принимать участие при заливки фундамента 9 этажного дома сваи вбиты в грунт их связывали между собой ленточным фундаментом так эта работа проходила при -30 прогревали этот бетон такивставляли в стяжку электроды и делали цепь замкнутую и пропускали через все это ток так что стяжка нагревалась делаю вывод что прогрев для бетона это не критично а нормально .
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Гидроизляция (упаковочная плёнка или "настоящая") делает невозможной диффузию пара, что станет причиной накопления влаги. Паробарьер (строительная плёнка) делает невозможным проникновение влаги и почти не препятствует диффузии пара. Паробарьер советую размером не более Sd 0.02 m.
  9. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Гидробарьер что это и где его сделать
  10. al185
    al185
    al185
    От фатальных ошибок и напрасного труда лечит FAQ - Полы по грунту - документы вместо имхо... обнаружите: черновая стяжка не нужна, влагоизоляция/пленка от капиллярки непременно... и ни в коем не "советы" от "опытных строителей" #16...
  11. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Чем больше читаю тем ни чего не понимаю, я не могу понять и определить кто умный строитель кто ссылается на документы и СНиП. напишу как у меня как я хочу скажите просто пойдёт так или нет. положил плёнку на грунт отсыпал песком 0.4 метра с последующей трамбовкой, черновая стяжка, 50мм, утеплитель эппс 50 мм, поэтиленовая пленка200 мк, армирующая сетка трубы тёплого пола и чистовая стяжка.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    интернет подскажет, что это такое и где его купить
  13. al185
    al185
    al185
    Таки вместо персон читайте документы в первоисточнике.
    Это путь в никуда, Вам уже сказано два противоположных ответа, будете тупо ждать вместо читать, получите еще пачку противоположностей, и не сдвинетесь с мертвой точки...
    Вместо сей нелепости в ФАКе обнаружите правильные типовые решения...
    Если чтение ваще не дается, Вам только к специалисту за подбором адекватного проектного решения...
  14. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    пленка, положенная на грунт может повредиться при трамбовке песка, поэтому есть смысл на слой утрмбованного песка тоже постелить пленку, уложить XPS (если есть возможно, то эффективнее 10 см), сверху закрыть его пленкой, чтобы раствор не потек между швов, армирующую сетку, теплые полы и стяжку. От черновой стяжки отказаться при условии, что песок будет хорошо протрамбован.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Думаете, если песок плохо утрамбован, черновая стяжка спасет? ;)
