1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    При наличии черновой стяжки легче вести монтаж ТП.
  2. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    И раскладывать утеплитель, и трубы сантехники, электрика, все это раскладывать по черновой одно удовольствии.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот и я об этом же! Но некоторые это считают излишним удорожанием.
  4. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Конечно нет плавающий песок под черновой стяжкой. стяжка просядет начнёт лопаться. Черновая стяжка нужна однозначно а как же параизоляция которая кладётся на стяжку буду наплавлять рулонный еврорубероид потом эппс потом сетка потом тёплые полы?
  5. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Сколько минимально толщину черновой стяжки лить? В проекте общая толщина стяжки 10 см.
    А с какой целью нужна пароизоляция над черновой стяжкой?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Есть такой материал, Плантер, не слышали? Есть ещё Изобонд. Ещё парочку аналогов, если не ошибаюсь.
  7. EvgeniyVrz
    EvgeniyVrz
    EvgeniyVrz
    Доброго дня всем. Прошу совета, когда включать водяной подогрев и в каком режиме? Пол 60 кв. м, в квартире, полусухая технология, над трубкой - 5 см, температура поверхности от +10 на лоджии до + 16 в помещении, в настоящий момент крутит насос без подогрева температура 15-18 градусов. Стяжка лежит неделю под пленкой.
    Если включать подогрев, то в каком режиме ?
    Снимать ли пленки?
    Или лучше не трогать следующую неделю?
  8. al185
    al185
    al185
  9. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подождите месяц, потом начинайте с 20 градусов и каждый день поднимайте по 5 гр. Пусть полусухая побольше побудет в влажной среде.
  10. Sublustris
    Sublustris
    плотник-каменщик-программист
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Даже ПСБ-25 хватит. И ПСБ-15 хватит по несущей способности, единственно, он хрупкий, и работать с ним неудобно. Я для себя делал облегчённый ПСБ-25, всё хорошо.
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Так как «переобулся» на тёплые полы чуть позже, чем хотелось, выходит такой разрез пола. Высота стяжки ограничена высотой дверных проёмов.
    Уже куплены маты KnaufTherm, у них идёт 20 мм ровное основание, и общая высота мата, по бобышкам 47 мм.
    Достаточно ли будет именно над бобышками KnaufTherm 33 мм стяжки? Или это не критично, так как основная высота стяжки будет 60 мм.
    И бонусный вопрос: в инструкции сказано, что никакой сетки не требуется, так ли это?
  12. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    а помимо мат утепление есть?
  13. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Все у Вас с толщиной стяжки ТП нормально, не переживайте.
    Сетка не нужна, так как обычно используется для крепления трубы ТП. В Вашем случае труба ТП крепится бобышками матов
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Пол это SIP панель 224 мм толщиной.
    Соответственно 200 мм ППС утепление.
    Спасибо, а то параноить начал)
  15. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Эммм, а вот с пружинящей SIP-панелью в качестве перекрытия я таки бы запараноил еще сантиметров пять толщины стяжки...
    Либо армировать той же сеткой сверху.
    Этих вводных Вы не давали:no:
