1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Тут мое упущение насчёт вводных.
    Добавлю вводных, панели не целые, а половинки, 625х2800х224 мм
    Обвязка сделана из бруса 200х200 мм
    Между брусом ещё лаги 50х200 мм на подвесах.
    Или тут в целом имеется ввиду не общая жесткость перекрытия, а сама пружинистая SIP панель?
    Ну и из личных субъективных ощущений, батута нет.
    Теперь запараноил, конечно.
  2. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Возможно, менее затратно будет перемычки в дверных проемах перенести выше
  3. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    В принципе бесплатно)
    Но и вес стяжки в 100 мм меня тоже остановит от этого.
    Компромисом не будет армирование без увеличения толщины стяжки?
  4. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Честно сказать - я вообще далек от SIP-панелей, кто бы знал что там с модулем упругости и величиной прогиба...
    По-хорошему, найти бы Вам проектировщика для расчета.
  5. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Честно прочитал 378 страниц и только пару раз наткнулся на интересующий меня вопрос, но без однозначного ответа. Спрошу еще раз специалистов: у меня фундамент перевернутая чаша (плита 200мм на ленте 400мм) без заглубления, планируемый пирог: 200мм-эппс+90мм стяжка теплого пола. По толщине эппс не спрашивайте, такой проект..Суть не в этом, будет печь-камин 2500 кг и я не знаю как правильно разделить зону стяжки камина с стяжкой тп. Я планирую: всю площадь пола выложить эппс 200мм,включая зону под камином, а на эппс уже залить армированную стяжку под камин (90мм) под уровень чистого пола разделив её с стяжкой тп демпферной лентой. Советуют еще выложить на плиту фундамента основание под камин из кирпича либо из пеноблоков, либо залить опорные столбики из бетона, но боюсь что всё равно тепло из печи будет уходить в фундамент. Поправьте меня пожалуйста если я не правильно планирую свой вариант.
  6. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    Зону под камином лучше выложить из кирпича или отдельно залить этот кусок с доп армированием. Какое тепло от камина у вас будет уходить вниз? не смешите) теплый воздух стремиться вверх, да и ничтожны эти теплопотери относительно общих. Кроме того топка весит более 100-150кг, и облицовка (у меня выложена из кирпича 500шт, это грубо 1.8 тонны
  7. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Так воздух то да, но к фундаменту камин прилегает ещё и основанием, которое либо отдаёт тепло в фундамент (горящий камин),либо забирает холод из него, разве не так..?Потому и спросил, если под кусок армирования проложить эппс 200мм-нормально будет?
  8. Rv818
    Rv818
    Rv818
    Народ, возник вопрос. Дом из пб, пол первого этажа плита 25см в 80см от земли. На первом этаже все просто, 13см эппс и далее тп на сетке и 7см стяжки. А вот второй этаж это косяк. Тп не планировался, залили лестницу уже, а теперь решили тп сделать, перекрытие плита монолит 20см, и самое главное что стяжку более 35мм не сделать. Как поступить, можно ли на плиту прям на сетку уложить трубу тп 16мм сшитик, сверху можно ещё сетку и далее стяжку с пластификатором и фиброй или можно заказать готовый бетон любой марки, хоть 500, важно чтоб выдержал нагрузку. Каковы мнения? Понимаю что будет греть плиту перекрытия тоже, но она же будет потом тепло отдавать? Можно конечно на плиту кинуть фольгированую бумагу и пленку, чтоб бетон фольгу не сьел, или вспененый полиэтилен с фольгой милиметров 8, но думаю толку от этого будет около 0)
  9. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Сделайте легкую напольную систему ТП без стяжки с тепло распределительными пластинами.
  10. Rv818
    Rv818
    Rv818
    Боюсь будет потом звук барабана. У меня в доме сейчас перекрытие из деревянных ферм, так вот что только не делал, все равно барабан остается, хочется тут уйти от этого. Хотя такая идея уже была, спасибо за совет, к размышлению принял!
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Гляньте решение от Knauf, там нет дерева.
    Пирог пола очень неплох.
  12. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Подскажите, можно ли на уложенный керамогранит на стяжку ТП ставить камин 2.5 тонны, либо камин ставить непосредственно на бетонную стяжку а потом уже обходить его керамогранитом?
  13. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Какая-то предвесенняя эпидемия. Все повально стремятся поставить камин на эппс.
    Подвиг серьезный, но вы задаете вопрос не в том разделе. Есть разделы по печам и каминам, и по плитам монолитным.
    Камин ставить без стяжки, эппс, плитки и пр. Теплоизоляцией, стяжкой, финишным покрытием обходите камин.
  14. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
  15. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Доброго всем дня.
    Подскажите, пожалуйста, планирую стяжку тёплого пола по бетонной плите второго этажа. Стелить утеплитель возможности нет -> схема: бетонная плита - сетка для крепления трубы - трубы пола - стяжка 6см - финишное покрытие.
    Нужно ли стелить на плиту перекрытия полиэтиленовую плёнку, чтобы стяжка имела возможность скользить по плите при расширении-сужении?
    Цели что-либо гидроизолировать - нет.
