1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Равномерно на всю площадь не распределит...
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Лучше посчитать, конечно
    Навскидку М350 армированный сеткой А500 6мм 100*100 толщиной 100 мм выдержит ваши нагрузки
    Из окна у меня виднр остатки от военного городка. Почти ничего не осталось. Ещё маленько и свечки вырастут
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Чисто интуитивно я это понимаю...
    А как сделать-то? То ли перемычки из бетона какие отлить.
    Так то я не пытаюсь тут ребусы и шарады организовать, мне вопрос надо решить. Конечно, можно с явным избытком заложить ЭППС и не морочить себе голову.
    Но от цифр аппетит портится, а я и так не толстый.
    100 квадратов умножить на 30 -35 сантиметров.
    Получается 30-35 метров кубических по цене 6 000 рублей за каждый.
    Плюс доставка. Выходит 200 000 под ногами. Грустно...
  4. al185
    al185
    al185
    См. Лучшие ответы в 1м посте
  5. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @Agp72, я бы песок насыпал, виброплитой утрамбовал, а сверху 5 см ЭППС положил. И экономнее намного и уж точно прочнее.
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Всем привет! Мужики вопрос, песок речной, полы по грунту, сейчас по нему хожу (80-100мм) в доме, проваливаюсь, т. е. он просто насыпан на утрамбованный ПГС.
    1). ЭППС можно класть на такой выровненный, но не утрамбованный песок для жилых помещений, затем стяжка 100мм, армирование сеткой 50х50х4мм на стульчиках 25мм к ней труба d16х2мм?
    2). Или обязательно смачивать водой и трамбовать песок? - раньше когда не было крыши, то песок становился плотным после дождей, сейчас высох под крышей и рассыпается.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я дважды их прочитал. Там не ставилось такой задачи.
    Соответственно, нет и решения.
    Есть только рекомендация в сложных случаях обратиться к конструкторам.
    Вот я и обратился сюда в надежде, что найдётся хоть один НАСТОЯЩИЙ конструктор, который реально подскажет.
    Заполнять этот объём песком я опасаюсь, так как не знаю, как поведёт себя подушка из высохшего песка в условиях вибрации.
    P. S. Чем посылать (читать), лучше вообще не отвечать.
  8. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @Dani, @Agp72, песок нужно трамбовать обязательно. Обязательно виброплитой. При ходьбе по утрамбованному песку остается еле заметный след, песок под ногой не продавливается.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я так-то в курсе, даже виброплиту бензиновую купил:hello:
    И понятно, что укладывать и трамбовать слоями.
    Я пытаюсь дальше представить процесс. Уложу я ЭППС на эти 30 см песка. Потом сетку, размотаю трубу. Всё это время мы будем топтаться по ЭППС.
    А если ЭППС начнёт болтаться, покачиваться? Как потом маяки ставить, ведь может не получиться ровный пол?
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Ушп столько на песке построено! Ни у кого ничего не покачивалось
    Попробуйте на форуме dwg. ru в раздел железобетона заглянуть.
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Мотивируйте пожалуйста, а то что произойдет если не трамбовать?
  12. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @Dani, а если не трамбовать то со временем произойдет доуплотнение песка и уровень стяжки опустится. А плинтуса останутся висеть на стене)
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Логично, далее не спор а выяснение истины: думаете усадка может произойти в жилом доме, где статическая нагрузка на 1м2 не превышает ~100кг? Бетонную стяжку не берем в расчет, предположим мы её залили и она уплотнила под собой основание до монтажа плинтусов.
    Подумал и мне стало понятно, похоже трамбовка нужна для выравнивания горизонта под будущий пол, иначе осадка может быть не равномерной и стяжка которая армирована только в нижнем слое может лопнуть сверху, это более логично.
    Всем спасибо - буду трамбовать.
  14. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Друзья в частном доме какие минусы и плюсы от использовании сухой стяжки типа Knauf?
    3 этажа по 125 кв. м. труба Pex. Сверху плитка. В сухом варианте вижу свои плюсы (возможность разобрать пол "если вдруг" что-то будет с трубой через 10-20-30... лет, не мокрые процессы, ремонтнопригодность и т. д.), но не знаю минусы и рекомендации.
    Как на цене сказывается. Буду рад опытному взгляду на этот вопрос.
    Спасибо!
  15. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи.
    Много прочитал про стяжку для ТП, отслеживаю эту тему постоянно. Думал, ничего нового уже до заливки у себя стяжки не узнаю. И тут в одной из тем прочитал, что делают стяжку с ребрами: плиты верхнего слоя ПСБ кладутся с зазором, в зазор арматура и туда заливается бетон, а потом стяжка сверху. Получается стяжка с ребрами.
    Вопросы:
    • кто-нибудь такое делал?
    • кто-нибудь считал на сколько прочность стяжки на изгиб увеличивается (если увеличивается)?
    • есть ли описание такой стяжки по упругому основанию в СНИПах или других документах (не путать с ребрами у УШП)?
    Спасибо!
