1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Стяжка после высыхания неподвижна.
    В вашем случае стелить плёнку не обязательно.
  2. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    А контакт непосредственный контакт стяжки с плитой перекрытия это скорее хорошо для стяжки тёплого пола или плохо? Т. е. стремятся же для чего-то делать стяжки плавающими, нарушая этот непосредственный контакт!
  3. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    А какая разница, если у вас нет возможности класть утеплитель.
    Я бы положил 2 см. утеплитель + 4 см. Стяжки.
    На тонкие маты с бобышками
  4. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    А в чем принципиальная необходимость класть утеплитель, если тепло всё равно остается в доме? Это же межэтажное перекрытие.
    Справочно, т. к. это может повлять на ваш комментарий: СО комбинированная, ТП не планируется кочегарить по-полной- исключительно для обеспечения комфорта при хождении босиком.
  5. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Уменьшение инерции системы засчёт исключения ненужного прогрева именно этого перекрытия.
  6. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Это понятно. Но 4 см стяжки с учетом труб ТП в ней - как-то маловато -> склоняюсь к меньшему злу. Будет инерционность - и бог с ней. Меня беспокоит вопрос как правильно сделать: разделять стяжку и плиту перекрытия полиэтиленовой плёнкой или пусть контактируют? Как лучше для самой стяжки в плане возможного растрескивания, бухтения и т. п?
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Лучше конечно разделить. :)
  8. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Так, спасибо, поясните, пожалуйста, с какой целью - встречаю полярные мнения без пояснений, не понятно кому верить и почему. :)
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Чтобы тяжка была плавающей. И лучше конечно под стяжку класть не полиэтилен, а мультифольгу. :)
  10. Faraon Alexiy
    Faraon Alexiy
    Faraon Alexiy
    Вечер добрый господа профессионалы и самостройщики коим сам и являюсь! тему в мозг закачал, возможно гдето упустил, но толщина стяжки над трубой это чисто стяжка или с учётом финишного покрытия? спасибо
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  12. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Мульти или любая другая фольга под стяжкой не выполняет никаких функций...
  13. кожухово
    кожухово
    кожухово
    почему? типа такой.
  14. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Потому-что алюминий в ней реагирует с бетоном и от фольги остаются только потроха.
  15. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Ну да, а потом читаешь - тут потрескалось, там полопалось. Вспененный полиэтилен и всякие пенофолы точно под стяжку класть не буду. Бяка это всё. :)
