1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    а что написано в инструкции по ее укладке?
  2. Di_man
    Di_man
    Di_man
    :aga:
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Прошу помочь разобраться.
    При мокрой стяжке теплого пола, раствор заполняет все пространство вокруг труб.
    А при полусухой как раствор попадает под трубу, там ведь очень маленькая щель между трубой и сеткой?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Когда уплотняю "вертолетом"
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    "вертолет" - это затирочная машина, не трамбовочная?
  6. al185
    al185
    al185
    Читайте Лучшие ответы в 1х постах, особенно отзывы очевидцев (вместо заклинаний продавцов): полусухая - труха...
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Читал "лучшие ответы". Понял, что если смесь сами мешают, то не добавляют цемента, получается труха. Если используют готовую - то нормально.
    А вот как полусухая "проливается" в щели - совсем не понятно
  8. al185
    al185
    al185
    перечитайте внимательно... "нормально" не показал ни один протокол...
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Понял, еще раз прочитаю
  10. Di_man
    Di_man
    Di_man
    вы поглядите кино, как делают полусухую, много вопросов отпадет. А для того, чтобы плита работала вверх - снизу и выкладывают эппс. И лично мое мнение - что все эти сетки - это от лени мастеров. Куда как проще лепить на стяжки к готовой размеченной плоскости. Я себе когда делал - посчитал стоимость сетки, стоимость стяжек - купил дюбельгвоздей разметил все углы, перфоратор в зубы и вперед. А лежащая на полу сетка никакой смысловой нагрузки в плане прочности не несет.
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    В Вашем ответе вижу иронию, имеете право! :hello:
    Инструкцию не видел, но видел, что в новостройках подрядчики используют полусухую стяжку в квартирах. Не думаю, что делают без проекта, застройщик серьезный.
    Наблюдал такой пол без отделки в течении двух лет после заливки, трещин не заметил, не бухтит.
    Пол ровный, можно смело укладывать плитку и ламинат на подложку.
    В этом сезоне буду заливать стяжку уже в своем доме.
    Как вариант рассматриваю полусухую.
    Отсюда вопросы...
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вы попробуйте ее перфоратором подолбить на всю глубину может и вопросов будет меньше:)
  13. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    А зачем?
    Крепить что либо к стяжке пола я не планирую, все перегородки уже возведены, опираются на плиты перекрытия
    С таким же успехом можно предложить подолбить перфоратором стены из тёплой керамики или газосиликата
  14. al185
    al185
    al185
    А думать таки не вредно... в МММ тоже весьма "серьезные" люди деньги несли... а например "звукоизоляция" всех новостроек страшно далека от нормативов...
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @P-tar, Полусухая стяжка - это технология, Сделаете все правильно будет отлично. С нею столкнулся первый и последний раз. Только положительные моменты. Песок сам искал мытый сеяный, цемент тоже мой. Фибра и пластификаторы от укладчиков стяжки. все трещины по демпферным швам. Идеальный горизонт для плитки и паркетной доски. и сделали 90 кв за 4 часа
