1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А затем что бы иметь свое представление о степени ее плотности и пористости и применение для стяжки именно для водяного теплого пола. Но вам это не надо, так что делайте:hello:
  2. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    При чет тут МММ?
    Не надо манипуляций, не на первом канале
    Источник Вашего вывода про «изоляцию» раскройте пожалуйста
  3. Di_man
    Di_man
    Di_man
    Ну на самом деле конечно по плотности близко с раствором и тем более бетоном не стоит такая стяжка. Мне деваться было некуда, иначе конечно бетон с мелким отсевом и пластификатором по маякам. Самое оно было бы
  4. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Приветствую, подскажите обязательна ли черновая стяжка перед укладкой пирога теплого пола? спасибо
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Gora26, А что у Вас за основание, какой утеплитель?
  6. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Чтобы иметь представление о плотности полусухой стяжки мне не надо ее долбить перфоратором.
    Я разве утверждал, что полусухая стяжка такая же плотная как и бетонная?
    Вопрос был по технологии выполнения.
    Но видимо на кого-то словосочетание "полусухая стяжка" действует как красная тряпка на быка.
    Это их проблема.
    Пободаться, кстати, можно сходить сюда https://www.forumhouse.ru/threads/458651/
    Ничего личного :hello:
  7. al185
    al185
    al185
  8. Di_man
    Di_man
    Di_man
    Я вскрывал стяжку, когда пятку под лестницу заливал. Порох. Никому не рекомендую, если есть маза бетон принять
  9. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Выкидывают пол на лагах, основание песок - дом жилой
  10. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Конечно читал, слежу за темой
    У меня нет однозначного ответа на вопрос "ху из сухая стяжка?"
    Думаю при желании Вы найдете кучу показаний очевидцев треснувшей, бухтящей и тд бетонной стяжки.
    "Дерьмо случается" (С)
    До принятия окончательного решения у меня есть еще примерно пол года:)
  12. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Мягкий юмор и совет читать инструкцию, не более)
    То, что пленка точно не помешает, это факт.
    Я не бетонщик, готовую полусухую стяжку по ВТП видел один раз, как ее правильно делать толком не знаю, на нескольких наших объектах она была сделана, пленка нами была уложена. Пленка стоит копейки.
    Стяжка не самопальная и не кустарная.
    Сделана профессиональными исполнителями как положено. Там (по имеющимся у меня данным) пока все нормально. Хотя, под чистовое покрытие никто, наверное, не заглядывал.
    Лет 15 назад, более опытные в нашем деле товарищи говорили, что в нашей стране только поляки делают цементно-песчанную стяжку без трещин, видимо, речь шла именно про полусухую (тогда не известную широким массам) в профессиональном исполнении. Наши проектировщики указывают бетон М300, но полусухую совсем не отвергают.
    Поэтому, если и делать, то только силами профессионального подрядчика, владеющего технологией и необходимым оборудованием и гарантирующего результат. Примеры работы которого можно посмотреть и пощупать. Ну и который ответит, если что...
  13. evraz
    evraz
    evraz
    По разному делают, кто то с черновой стяжкой.
    Дешевле без нее, если это возможно.
    Подготовить грунт соответствующим образом, гидроизоляцию, утеплитель соответствующей толщины, арматурная сетка с трубами, бетонная стяжка.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Полы по грунту (прошел через это) обратная засыпка, проливка, трамбовка. утеплитель ЭППС мм 100 (два по 50 с перехлестом), далее стяжка с трубами ТП
  15. al185
    al185
    al185
    Отнюдь не гарантия #67, см. последствия... таки не ответили...
