1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. al185
    al185
    al185
    Золотые слова... и термонестабильная труба как раз вносит риск в появление трещин "от чего угодно"
    где с термостабильной трубой они не появятся...
    Впрочем в Вашей практике это не интересно, но может оказаться полезным обывателям перед выбором, когда они читают потерпевших с трещинами... и вдруг захотят вычеркнуть этот риск из будущего букета...
    Не горячитесь, просто Вы их не видали... а например Вл. Таллин в своей УШП М350 волосяные трещины по трубам наблюдал лично после запуска ТП...
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Боюсь, это не трубы, а некондиционный бетон "дозрел" под воздействием температуры и собственного температурного расширени я
    Сказки это про то, что трубы в состоянии бетон разрушить. это нереально.
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Возможно я неверно выразился. Вы очень поспешно судите здесь. Вы же прекрасно знаете, что полусухая, не значит без воды.
    Стяжка была какой нужно - полусухой. Воды было затаварено согласно нормативам, но воды все равно там было - она же должна куда-то деться. Это все равно объем. Возможно, я рассуждаю как дилетант - тогда причина трещин мне не понятна. Трещины явно усадочные, а значит была усадка - смесь усаживается в результате выхода воды. У меня на однлм этаже 9 м3 стяжки. Сколько воды вышло?
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Договор есть в письменном виде. Марочна прочность точно в порядке. Исполнитель на связи и диалог идет.
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Под какими пытками, какая правда? Из любой стяжки выходит вода. Кроме полностью сухой, естественно. Вы снимаете пленку рано или поздно и вода выходит - испаряется, объем стяжки уменьшается, этт физика. Отличие полусухой от мокрой в этом плане лишь в объеме воды, все мы эту матчасть уже изучили. Зачем сейчас кого-то изобличать. Я уже писал: я изучил матчасть пиеэже чем делать стяжку, и технология была соблюдена, но трещины все равно есть и на мой взгляд - усадочные. Другие причины я исключил, как инженер. Вопрос сейчас не в том чтобы конкурентов позорить, а в том чтобы проблему устранить и кейс разобрать.
    На фото процесс укладки стяжки. Видно что никакой лишней воды нет.
    Помимо грунтования пол был дополнительно смочен, обеспылен, пропылесошен.
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Информация поступает по мере ответов на вопросы.
    Да какие конкуренты? Стяжку мы не делаем.
    Я за бетонными работами отсылаю заказчиков к любым компетентным исполнителям.
    Пишем - бетон М300 как в руководстве и никакой самодеятельности.
    ЦПС никто делать не умеет, вся трескается.
    Была надежда, что профи научились делать полусухую стяжку, и появились специализированные команды, обеспечивающие за счет наличия оборудования и соблюдения технологии качество исполнения. Да и то - оказывается, есть вопросы...
    как и к результатам грунтования при отсутствии подстилающей гидроизоляции в виде пленки
    Не факт, что даже экспертиза правду найдет.
  7. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Удачи!
    Держите нас в курсе пож
  8. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Действительно бред, песок используемый для стяжки имеет естественную влажность 10% причем он мытый должен быть, когда машина 20м3 приезжает из нее сочится вода со всех щелей что есть, учитывая что она ехала еще км 150 до места.
    Плюс, на каждый замес, 15-18 литров воды, соответственно в/ц составляет прим. 0.45
    В кубе раствора почти 150 литров воды.
    Вооще нисколько? Так куда же вода девается, кристаллизуется в растворе?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    По старинке. Я не захотел два раза лить по 9 кубов, просто хорошо подготовил основу
  10. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Примерно 1.3 м3
  11. AndTV69
    AndTV69
    AndTV69
    Тверь
    Доброго дня! Нужен совет.
    10 дней назад сделали стяжку ЦПС (пескобетон М300 готовый) на пирог пола - плита перекрытия, пленка, проклееный между собой 30мм эппс, сетка 2мм оцинковка, к ней прикручена труба ростерм теплого пола 16мм. Перепад всей плоскости был 2-2,5см. Планировалась стяжка 5-7,5см. Посоветовали знакомые бригаду с прорабом, сдавали не раз объекты под ключ, нареканий как бы не было. Встретились с прорабом, осмотрели объект и проверили перепады, нашли высокую точку, договорились устно что стяжка там будет 5см, как будет готово нам сообщить.
    За неделю они управились, в выходные решили с женой проверить как стяжка - окна приоткрыты, сквозит, зима, стяжка неделю стояла не пролита, пленкой не накрыта. Ладно, подумали мы, возможно такая технология. Отопление котла у нас всю зиму на минимум, не жарко, влажность всегда в районе 80-90%. На вид всё более менее, пол ровный, 1-2мм перепада на 2 метровый уровень, маяки правда не вынуты.
    Теперь к сути - на втором этаже сделано примерно как договаривались, стяжка 5-7см (40кв м).
    На первом (60кв м) на самой высокой точке (примерно около 1-2кв м) стяжка визуально от силы 2,5см, тк торчит 7,5см демпферной ленты (она шириной 10см, крепил сам на дюбеля).
    Метраж стяжки 2,5-3,5 см где то 15кв метров, половина гостинной. Вчера позвонили прорабу, он сказал что стяжка должна быть от 4,5см минимум, сегодня готов вечером встретиться. Расход всей смеси около 240 мешков (40кг) пескобетона, что примерно равно 5,5см на площадь 100кв м, что тоже намекает на более тонкую стяжку, тк в основном должна была преобладать 6,5-7см стяжки.
    Теперь вопрос, как подготовиться к встрече - как проверить точно толщину стяжки (если визуально по демпферной ленте не учитывать), как можно исправить тонкую стяжку? Наливные полы или можно сверху той стяжки ещё 2 см обычной ЦПС (простой или с добавками или армированием)?
    Если применять наливные полы, то по расчетам на поднятие на 2см (60кв м) выходит 2 тонны и стоимость материала приближается к оплате за услугу по стяжке. Думаю от такого решения он будет отговаривать. На данный момент оплачен только материал основной стяжки, работы не оплачены.
    Буду благодарен любой консультативной помощи!
  12. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    А по высоте помещения не можете проверить? С потолком же строители ничего же могли сделать.
  13. AndTV69
    AndTV69
    AndTV69
    Тверь
    Встретились с прорабом, откололи перфоратором кусок у стены - 29мм. Получается 30-35мм на площади метров 10-15. Разговора не получилось, несмотря на нашу тактичность и расположенность на компромисс, даже предлагать не стал вариантов и отказался от оплаты. Мы в растерянности. Придётся искать кто доделает.
    Можете подсказать как лучше сделать дальше? Перестраховаться и наливной или сверху 2см стяжки мокрой можно сделать и найти кто согласится это сделать с гарантией? Не хотелось бы ещё раз накосячить.
    Сама стяжка получилась крепкая, еле откололи. И надо ли вообще исправлять или можно смириться, нагрузка в той зоне будет пешая
  14. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Наливной пол - хороший вариант.
    Так же крепко и будет идеально ровно.
    Дорого, но если вам удалось сэкономить на основной стяжке... почему нет?
    Не помню только можно ли делать наливной до 2 см?
  15. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Интересно, как на практике...
    Неужели нельзя на стене отбить отметки по которым строители будут ориентироваться?
    Меньше шансов накосячить с высотами
