1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Добрый день товарищи строители!
    Подскажите по пластификаторам.
    Сейчас использовал "Силар", но получилось дороговато, 4 канистры (по 1700р.) ушло на 25 м2 площади.
    В стройдворе есть пластификатор "Супер стяжка" от Плитонит. Стоит дороже за канистру, но расход по подсчетам меньше, соответсвенно и обойдется дешевле. А мне еще около 80 квадратов заливать надо.
    Был ли у кого то опыт использования этого пластификатора от плитонита?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Раньше вместо пластификатора применяли обычный стиральный порошок:), если не ошибаюсь примерно две столовые ложки на ведро воды для затворения бетонной смеси.
  3. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    Хеллоу
    такой вопрос
    фундамент -плита надо заполнить 17 см высоты
    планирую 5 см пеноплекс (куплен) и сверху еще 3 см добавить и стяжка см 7-8 + чистовая отделка
    стяжка не будет плавать по такому пеноплексу 5+3 ? или спокойно укладываем и заливаем?
  4. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    у меня по проекту стяжка 90 мм на пеноплексе 100+100
  5. MickPotter
    MickPotter
    MickPotter
    Старая Купавна
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Всем доброго дня!
    Прошу совета, ну или по крайней мере мнения.
    В каркасном доме на первом этаже уложены трубы ТП от Термотех 17х2 мм. Площадь 100 м2, теплоизоляция - 50+50 мм ЭППС. Отопление первого этажа - только ТП, без радиаторов.
    Долго думал над тем, какую стяжку положить на ТП. Остановился на полусухой, предполагал толщину 70 мм (т.е. 50 мм над трубами).
    Однако возник вопрос по толщине стяжки над трубами тёплого пола. Из-за магистрали (ряд труб ТП, которые идут от коллектора к контурам, закрыты в утеплитель энергофлекс, см. приложенное фото), высота которой больше, чем трубы, приходится делать общий уровень стяжки выше. Приезжали два замерщика из компаний по полусухой стяжке, оба рекомендуют стяжку толщиной 10 см, т. е. над трубой ТП будет около 8 см стяжки.
    Вопрос в том, нормальна ли такая толщина полусухой стяжки для функционирования ТП, или слишком много? Теплопроводность полусухой стяжки ниже, чем мокрой, и толщина больше, чем рекомендованная в инструкциях производителей ТП. Как это может сказаться на работе ТП?
    http://home-engineering.net/articles/dry_screed/dry_screed.shtml
    - вот достаточно подробная статья по поводу разницы между разными стяжками (бетон, мокрая ЦПС, полусухая ЦПС)
    Пока не определился точно, буду ли весь первый этаж закатывать в плитку/керамогранит, или примерно половина площадей будет под ламинатом.
    На приложенной картинке с расчётом температур подачи для ламината - вот прямо мой случай, только стяжка ещё на 1 см толще.
    Звонил в Термотех, говорят, что в последнее время они делают полусухую, и проблем не испытывают. По толщине - больше рекомендованных 4.5 см над трубой можно, повлияет на первый пуск, дальше не принципиально
    Звонил в Упонор - тоже примерно так же, полусухая имеет право на жизнь, но советуют посчитать температуру финишной поверхности при моих параметрах и оценить требуемую температуру подачи. Опять же обратили внимание, что самая большая нагрузка будет именно в "холодную пятидневку", а в остальное время нагрузка на ТП меньше.
    Уж больно не хочется с мокрой стяжкой связываться (долго, дорого, но всё-таки делаю для себя и один раз, поэтому хочу быть уверен, что не допускаю критической ошибки.
  6. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    По проекту это одно, а реализовано так же?)
  7. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    после потепления начну...
  8. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Юрген72, доброе утро! Скажите пожалуйста, а сколько дней необходимо поливать стяжку и держать ее под пленкой?
    Сейчас каждый день по вечерам езжу, поливаю стяжку из леечки:)и накрываю пленкой.
  9. al185
    al185
    al185
    Пока не прочитаете Лучшие ответы в 1й теме...
  10. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
  11. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @al185, а если Вы знаете что то наверняка, неужели сложно об этом написать?
    Мат. часть я не отвергаю, но на ее изучение время нужно.
  12. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    @TUNER, если отвечающий будет тратить на одни и те же вопросы свое время на всех вопрошающих, то ему некогда будет ни есть, ни спать.
    ну так написано же русским по белому: читать в "Лучших ответах" темы.
  13. al185
    al185
    al185
    1. Отвечает неопределенному кругу лиц в слабой надежде предотвратить ошибки и уменьшить число будущих вопросов.
    2. Приверженец библейской философии удочки.
    3. Вопрошающий и публика обнаружат там еще массу интересного и неведомого.
  14. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @al185, в общем я вроде понял что и как. Конкретно под свои условия с "набегу" не найти инфу. Просто хотел узнать, правильно ли я делаю или нет.
    В доме сейчас +8-9С.
    Стяжку залил 30-го. Пленкой накрыл 1-го числа, т. к. 31-го еще нельзя было наступать. И с 1-го же числа я ее поливаю вечером после работы. И так планирую 7 дней делать.
  15. MickPotter
    MickPotter
    MickPotter
    Старая Купавна
    Постепенно сдвигаюсь во мнении от полусухой стяжки к традиционной из пескобетона М300.
    Смеси (Дауэр М300) на толщину 8 см и 100 м2 получается 16 тонн, на 46 т. р. + доставка 15 т. р., работа по укладке 400 р за м2 (обещают ровно сделать под плитку/ламинат), т. е. 40 т. р., арматурная сетка на всю площадь - 10-14 т. р., накладные расходы (демпферная лента, маяки, прочие мелочи) ещё 10-15 т. р.
    Итого 125-130 т. р. за стяжку М300 против 80-90 т. р. за полусухую стяжку.
    Есть ощущение, что имеет смысл переплатить 50 т. р. и спать спокойно.
