1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я бы не поменял стяжку на засыпку. Засыпка конечно хороша, но когда решает какие-нибудь задачи, которые не под силу стяжке. А если есть вариант стяжки, то например наливной пол Трибон -куда стабильней. А по ремонту труб на будущее- то трубы пускают по краям, отделяя коробом (времянка из ГКЛ) от стяжки, потом заполняют то пространство менее плотным составом например легкой стяжкой УБО, и вот вам -ремонтируйте потом сколько угодно.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вам надо слона водить по стяжке?
  3. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Господа, вопрос:
    на выходных начал выкладывать ПСБ и ЭППС под Тп! На след выходных бужу прибивать его грибками, и заодно разложу сетку сварную, для крепления трубы! Какую сетку брать с-3 или с-4?
  4. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    @Лысый-врн, на истину не претендую, но если бы грибками еще и сетку прихватывал, то 3-ку, а если просто на ЭППС расстилать без фиксации, то 4-ку ибо будет без частого закрепления такая сетка более устойчива.
  5. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    ну да - грибками и сетку планировал прихватить
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А зачем прибивать его к плите грибками? Больше заняться нечем? или дядя на фабрике по производству грибков работает?
  7. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Про дядю смешно, безусловно!
    Пробить хочу в местах где Псб "чуть бухтит " - кладу на подбетоку, а заливалась дк она не по уровню и не по маяками - черновая! И есть неровные места!
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Сейчас делаю тоже делаю стяжку. И купил сетку из проволоки диаметром 3 мм. Не очень нравиться, хлипкая. В некоторых местах прихватил грибками, там где поднималась. Пенопласт тоже прихватил грибками только в тех местах где сильно гулял.
    На другие этажи буду брать сетку диаметром 4 мм, т. к. там нет возможности фиксировать грибами.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если чуть, то весом стяжки придавит. Если более чуть- то надо ровнять сначала основание, например наливным полом.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Дабы реально -можно арматурную сварить :)
    На самом деле все можно проще сделать и слои не закладывать и сразу под финиш.
    Уже давно изобрели наливные полы для данных целей, дабы облегчить работу, сократить расходы на газ и поднять качество.
    Можно рассматривать и маты с бобышками и обычный ПСБ к которому скобами труба крепиться.
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @BauMeisterknauf, Я тоже сразу под финиш делаю. Маты с бобышками конечно интересно, но дорого
  12. GromovV
    GromovV
    GromovV
    Чтобы сетка работала в стяжке, она должна находится внутри бетона, оптимальней на расстоянии 1/3 толщины от низа. Но делают обычно ниже, чтобы труба лежала ниже и лучше рассеивалось тепло по бетону...
    4 мм прут в диаметре - нормально или маловато при стороне квадрата 150 мм.
    Закреплять утеплитель? Его желательно застелить гидропарозиолятором, чтобы вверх из полистирола меньше вредностей шло, а вниз из бетона вода не утекла куда нибудь, чтобы закрепление прошло после укладки качественно...
    а не делать во всем этом дырок какими то грибками, чтобы потянуть влагу и прочее с основания в стяжку и т. д
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Соглашусь с вами, кроме вредностей ПСБ в стяжке. ПСБ не стабилен при воздействии открытого пламени и под УФ лучами.
  14. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Добрый вечер, сварная сетка как известно состоит и двух перпендикулярных прутов. Причём одни находятся выше других и по определению не могут находится вне бетона, если бетон льют и вибрируют. Не могу понять почему все говорят что арматура не работает? Как минимум должны работать верхнии пруты. И стяжка как минимум в одном направлении армирована.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А как вы думаете, почему не армируют бетонную стяжку, прутами в одном направлении? Всегда присутствует два направления, и главное арматура не должна лежать близко к поверхности. Но еще есть проблема эта конструкция правильно работает при -предварительно напряженной арматуре, а такое в домашних условиях сделать не реально! Слишком разное линейное расширение металла и бетона. Вот и получается, что попытки усилить теплую стяжку, арматурой, сводятся практически к нолю! Ну в голове собственника, остается -мне сделали железобетон!
    Я не применяю арматуру при заливке теплых полов и вам не советую!
