1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    @MickPotter, Это на мешке написано смесь сухая М300. Надеюсь, Вы понимаете, что стяжка М300 не будет?
  2. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Почему 8 см? Вы писали, что замерщики рекомендуют 10 см. Вы полагаете, если делать стяжку из пескобетона М300, значит и стяжка получится М300 и можно делать не 10, а 8 см?
  3. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Локально в тонком месте сделайте дополнительное армирование сеткой 50*50 это позволит Вам сократить толщину стяжки над этими локальными участками до 25 мм без риска. Если в этом месте предусмотрена плитка, то вообще можно сделать еще тоньше. Скажем, 18-20 мм. Стяжку делайте с пластификатором. Пластификатор будет способствовать получению более плотного раствора.
    Если же будете делать смесью вручную, то Смесь Дауэр не здоровская для стяжки. Приходилось снимать старую стяжку выполненную (не нами) этой смесью, на мой взгляд, прочность цементного камня из этой смеси была 13-14 МПа (то есть М130). Если спросите какую смесь рекомендую я, на мой взгляд, пескобетон Русеан М300 хорошая. Стяжка из нее получается М200.
  4. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    @MickPotter, В том месте, где идет широкий шлейф труб в термоизоляции, трубы желательно "развести" чтобы между ними появилось расстояние. Это будет своего рода, дополнительным ребром жесткости для будущей стяжки. По поводу 18 мм. я все же погорячился. Даже если будет плитка, толщина стяжки над трубами желательна не менее 25 мм. При этом должны быть разрывы между трубами.
  5. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Пластификатор, как я писал выше, будет способствовать получению более плотного раствора. Это нужно как раз для того, чтобы повышением плотности прийти к увеличению теплопроводности. Хотя, я сомневаюсь, что традиционная "мокрая" стяжка имеет показатель теплопроводности в два раза выше. Но подтвержденных данных у меня нет, поэтому принимаю вашу информацию.
  6. MickPotter
    MickPotter
    MickPotter
    Старая Купавна
    Да, именно так я и полагаю. Если добавить в смесь М300 воду согласно инструкции, то и стяжка получится М300.
    Т. к. у полусухой стяжки получается марка М150-М200, то из этого я делаю вывод, что прочность полусухой стяжки меньше, а значит и в критическом месте (над магистралью под энергофлексом) её толщина должна быть больше.
  7. MickPotter
    MickPotter
    MickPotter
    Старая Купавна
    Хорошая мысль. попробую. Надеюсь, что получится это сделать без ущерба для уже уложенных контуров, к которым идёт магистраль. По идее, должно.
  8. MickPotter
    MickPotter
    MickPotter
    Старая Купавна
    Русеан мне тоже рекомендовали строители, с которыми общался по мокрой стяжке.
    По Дауэру есть выход прямо на завод через знакомых, которые там работают. По цене получается немного дешевле Русеана (но не сильно принципиально), плюс уверенность в том, что смесь будет свежая и не палёная.
  9. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Чем больше воды, тем ниже марочная прочность цементного камня. Есть понятие водоцементное отношение в бетоне.
  10. MickPotter
    MickPotter
    MickPotter
    Старая Купавна
    Я всегда полагал, что готовая смесь М300 - это просто уже смешанные на заводе цемент, песок и какие-то дополнительные добавки. При этом производителем смеси указывается, сколько надо добавлять воды, чтобы получить раствор нужной марки М300. Если добавить воды больше, чем в инструкции, то и марка будет меньше.
  11. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Распространенная ошибка.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А заводской бетон уже не устраивает? Или сложности с доставкой?
  13. MickPotter
    MickPotter
    MickPotter
    Старая Купавна
    Заказать-то можно, только вот есть сомнения, что с заводским получится ровно сделать. Это ж надо быстро много кубов затащить в дом через небольшую в общем-то дверь (балконную ПВХ-дверь пока поставил как временную на зиму, тачка может не пройти), по трубам тёплого пола доставить до нужного места. В общем, большие требования к расторопности строителей и квалификации ровняльщика (или правильщика).
    Когда говорю строителям про заводской бетон, все сразу говорят, что ровно уложить не получится, т. к. нужно будет быстро раскидывать.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А у нас это частая практика, заводской бетон. На приеме бетона обычно 4-6 человек, из них один равняет, таскают ведрами.
  15. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Подскажите, как в стяжке при заливке предусмотреть на будущее разуклонку для "строительного" душа? Полы после заливки поднимать не планируем, только если выравнивать, черной стяжки не будет. Покрытие полов планирую кварцвиниловой плиткой на одном уровне, и в санузлах и на остальной площади дома.
    Можно конечно потом бортик устроить на стяжке для душа, но не хотелось бы.
