1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Для вашего региона см 10-15. пластификатор С-3
  2. EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    Орск
    Не много 10-15 см? Мне кажется 4-5 см технониколя должно быть достаточно. Может быть
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а чем заливали?
  4. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Заливка всего пола - самомес. Нижний слой со щебнем, верх без щебня. 1ц, 2п, 3щ. и 1ц, 3 или 4п. IMG_20180812_105546.jpg IMG_20180525_113056.jpg IMG_20180921_160856.jpg Толщина 6см.
  5. EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    Орск
  6. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Не помню уже, если в магазе увижу - гляну. Одну бухту (серая) покупал 35-38р/м. А потом дешёвую (крас) 28р\м.
  7. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Помогите, плиз, разобраться:
    Есть 2-й этаж дома. Планируется теплый пол. Подложка - 2 см ЭППС, затем труба, затем стяжка.
    Вопрос вот в чем - насколько поднимать порожки, на которых балконные двери будут устанавливаться?
    Вроде как ЭППС 2см плюс стяжка 5см, должно хватить 7 см, но как на практике? о чем еще забыл, или с чем мог просчитаться?
  8. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Дверь на балкон пластиковая или межкомнатная?
    Межкомнатные ставятся без нижнего порожка.
    Пластиковые имеют порожек до 5 см, а может и более (зависит от профиля)
    + финишное покрытие ламинат или плитка
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. ЭППС 30 мм + стяжка 65 мм = 95 мм + чистовое покрытие
  10. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Спасибо,
    чистовое покрытие зайдет в этот дверной проем, то есть, главное, чтобы не "съесть" порожек двери.
    Вот об этом де подумал даже, спасибо!
    То есть, к существующим 8 см добавить еще 2, это будет по уровню двери, а ламинат как раз "съест" часть порожка
    Стяжку меньше 65 делать нельзя?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно. Есть такой вариант, но не советую.
  12. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Всем :hello:
    Изучаю вопрос самостоятельной укладки труб ТП. Понравилось два варианта - арматурная сетка + поворотные клипсы, которые крепятся на сетку. И другой вариант это скобами с таккером прямо к утеплителю. В первом варианте труба ТП за счет клипс поднята над утеплителем и полностью находится в стяжке (примерно 6-10мм бетона ниже трубы). Во втором варианте труба ТП лежит на утеплителе и вся плита стяжки над трубой. Мне кажется, что в первом случае, плита будет быстрее прогреваться. Получается, что первый вариант предпочтительней или эти миллиметры рояли не играют?
    Заранее спасибо за ответы.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Верно
  14. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Влияет на скорость нагрева только в первый запуск. И как мне кажется не сильно.
    У себя сделал неделю назад по 2 способу.
    Намного меньше затрат по финансам и времени.
    На удобстве эксплуатации ПОСЛЕ заливки стяжки влияние будет одинаковым (ИМХО)
    Изначально тоже думал, чтобы труба была над утеплителем... но поборол эту боязнь.
  15. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Поворотные клипсы рихау я понимаю будут стоить дорого. Какие можно еще рассмотреть? Сетка везде ТУ 3мм=2,5. Стоит заморочиться поиском сетки по ГОСТу именно 3мм или покупкой ТУ 4мм=3,5?
