1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    В этом и вопрос.
    Какую "обычную" смесь?
    Как правильно называется?
    Смесь для стяжки пола?
    Ок
    Нашёл в инете
    Спасибо!
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Тогда продолжение вопроса
    Чтобы не мучиться с маяками...
    Можно ли развести смесь пожиже и залить как наливной пол?
    Может перемешать в пропорции 1\1 с наливным полом и залить?
    В тех. помещении получится?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Игорыныч, Вы себе делаете, или соседу? На такую площадь маяки ставятся за полчаса и дальше льете обычную смесь без всяких импровизаций
  4. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Никогда этим не занимался.
    Думал сделать как проще. Залил и забыл...
    Видимо надо будет повозиться.
    Делаю для себя, любимого :)
  5. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Добрый день. Скоро предстоит монтировать и заливать ТП. Труба МП16 будет уложена в маты с шагом 150 мм, заливать планирую товарным бетоном с РБУ.
    Достаточно ли толщины стяжки выше бобышек мата 45-50мм? На что обратить особое внимание?
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Будете использовать бетононасос?
  7. Chelysh
    Chelysh
    Chelysh
    Доброго времени суток.
    Хотелось бы у знатоков спросить совета,
    Ибо по гуглу прямо, я не нашел ответа. :aga:
    Есть ленточный фундамент и возводится цоколь из красного кирпича. Внутри не стал засыпать грунт, т. е. под перекрытием будет пространство. А теперь вопрос:
    1) какое комбо проще и выгоднее плиты+водяной теплый пол, или сделать бетонное перекрытие по профнастилу + тот же теплый пол?
    2) Однако, во втором варианте никак не могу понять как правильнее сделать - сначала залить перекрытие, а потом укладывать трубы и заливать еще раз, или сразу все залить?
    3) Какой пирог сделать, что бы тепло не убегало в цоколь?
  8. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    День добрый. Подскажите, как сделать правильно сделать стяжку с ТП под каркасные стены. У меня 200мм ЭППС (так получилось, нужно поднять уровень пола) будет, на него стяжка ТП. Как-то стремно по этой стяжке выкладывать каркасные стены, которые я хотел сделать либо пеноблоками 100мм толщиной, либо кирпич на ребро. Вижу два варианта: 1. Под каркас заложить два слоя дорожной сетки, или 2. выложить в один ряд пеноблоки прямо на ЭППС 500, а стяжку к этим блокам лить через термоленту.
  9. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Можно эти 200 мм залить полистиролбетоном. Плотность и жесткость полистиролбетона можно варьировать. Под будущими стенами сделать поплотнее.
  10. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    А только сейчас понял, что ЭППС уже выложен. Извините.
  11. Di_man
    Di_man
    Di_man
    Сетку 4-5 с запасом проложите ячейка 50. У меня перегородки из красного кирпича на таком стоят 4 года. Трещин нет.
  12. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно ли и стоит ли использовать плиты ППУ 4 см толщиной вместо демпферной ленты? Стены ГБ D400 400 мм. Не знаю, стоит ли рассматривать сопряжение теплого пола и стен через демпферную ленту как мост холода :)
  13. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день, подскажите пож. Стяжку на ТП делать сперва с проходного коридора, ждать пару дней и далее делать в дальних комнатах или наоборот?
  14. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Зачем делать холодные швы?
    Сразу на всю площадь за один день!
    А вообще, если так стоит вопрос, то не принципиально.
  15. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Площадь 200м2.Разделена на участки. За один раз не сделать.
