1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Можно 200 за день. Мы вряд ли, но некоторые делают.
  2. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    @Анатолий1, Правильно идти от дальней комнаты к выходу. В вашем случае, если делать за два дня, то проходной коридор попадает на финишный этап.
  3. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Уважаемые форумчане, добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу.
    Залил стяжку (ЦПС) 07.04.2019, толщина 6 см, накрыл пленкой и два раза в неделю дополнительно проливал стяжку (до 19.04.2019), теплый пол только в ванне, во всех комнатах радиаторы.
    Вопрос: Можно ли 29.04.2019 включить отопление, чтобы прогревался дом до комфортной температуры, сейчас большая влажность и довольно сыро.
    Заранее спасибо!
  4. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    @Ololopol, в этом случае по трубам в коридоре будут многократно ходить. Не повредит ли это трубы?
  5. Di_man
    Di_man
    Di_man
    нет
  6. Di_man
    Di_man
    Di_man
    стоит стоит. Не совсем понятен выбор именно ппу (полиуретан вспененный?), пеноплекс 20-30 мм не дешевле? монтаж - на клей-пену, быстро получается. Или оно прогибается при расширении плиты соседней? Я делал эпсс и снаружи (в комнату_) все равно ленту демпферную. Лента - чтоб плита не лопнула, а эпсс - чтоб стены не греть.
  7. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Положите на трубы временно фанеру или дсп или что-то, что спрячет трубы временно
  8. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    ППУ плиты. Похож на ЭППС, только желтый, толщиной 4 см. Плотность 40-60 кг/м3, не помню точно. Теплее, чем ЭППС процентов на 20-30. Так получилось, что купил по цене дешевой минваты, дешевле пеноплекса раза в 3, но края неровные, надо обрезать.
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    я в местах частого прохода, поверх труб кладу ЭППС, а сверху фанеру чтоб было выше маяков. Тогда бетон можно даже на тачке возить. Или полоски Эппс между труб, а сверху фанеру/эппс тогда трубы вообще не касаются покрытия.
  10. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Доброго!
    На днях будут делать стяжку пола, но в ванне не установлен трап для душа (длинный пристенный) - можно ли вместо трапа положить кусок пеноплекса, а потом вынуть его, установить трап и дозалить его бетоном?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно.
  12. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Залил две комнаты, вот что получилось.
    И фото терморазрыва между комнатами.
  13. изКраса
    изКраса
    изКраса
    Краснодар
    Подскажите люди добрые, кто как считает, пеноплекс, потом черновая плита 10 см, сейчас буду монтировать теплый пол, задумка укладывать прям на эту плиту трубы, т, е использовать ее как теплоаккумулятор, прокатит такой вариант аккумулирования тепла? Стяжку думаю полусухую сыпать
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    У меня похожая конструкция (фундамент свайно -ростверково-плитный с обратной засыпкой, гидроизоляцией и утеплением).
    Если Вам так уж очень хочется то:
    1. Для того, чтобы так делать (без пеноплекса на плиту) нужно быть абсолютно уверенным, что с Вашей плиты нет мостиков холода;
    2. Вы должны быть готовы к тому, что инерция Вашего теплого пола будет раза в 3 больше, чем если бы Вы сделали на пеноплекс;
    3. Вы должны быть готовы, что затраты на отопление у Вас будут больше;
    4. Вы должны быть готовы, что если Вы потом передумаете, переделка будет стоить дорого.
  15. изКраса
    изКраса
    изКраса
    Краснодар
    Почему думаете что затраты будут больше? Большая плита будет дольше хранить тепло по идее, медленее остывать, затраты на переделку да, огромные, поэтому и ломаю голову
