1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Потому что Вы очень долго будете ее нагревать (сверху у Вас тоже будет плита, 5см, так что общая толщина больше 15см). Затраты на нагрев будут очень большие. Вы не ответили про мостики холода, от этого зависит, в том числе и затраты с теплопотерями ну и остывание. Кроме того, какие ограждающие конструкции (теплопотери), какая высота потолков, какая разница температур и так далее...
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Почему не сделать сразу УШП? Дешевле. Теплее, экономичней в эксплуатации. Сосед мой поставил плиту на "целых 5 сантиметров" экструзии. Зимой ценник - 12 000 в месяц (2 этажа, 150 м2). При том что он там не живет, а только поддерживает температуру +10-15. Строитель он, сосед-то. Я в шоке. Пипец я каком я шоке.
  3. al185
    al185
    al185
  4. изКраса
    изКраса
    изКраса
    Краснодар
    ну наверное потому что я не хотел ушп, поэтому и не сделал, есть причины видимо.
    Нагреваться будет дольше это бесспорно, но и остывать будет дольше, долго нагреваем, мало поддерживаем темпу в последствии, дом нормально утеплен, зимой средняя температура с плюсиком
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Я думал что еще предстоит заливка. Плита 10 см (УШП, значит трубы в 8 см от поверхности) выходит на режим отдачи тепла за 1,5-2 суток, если я правильно помню график исследований.
  6. al185
    al185
    al185
    Из практики аватара к концу дня при подаче +45-50*С, 200мм бетона +3-4часа.
    При плановом сезонном включении Т в доме почти не запаздывает, а вот зимой может оказаться до нескольких дней...
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Зачем же так жестоко с бетоном? :no:
  8. al185
    al185
    al185
    Вместо выдумывать в Лучших ответах обнаружите нормы на прогрев бетона - до +70*С...
  9. den 37
    den 37
    den 37
    Всем привет! Подскажите, собираюсь лить черновую стяжку под тёплый пол 42 квадрата 10 см толщиной. Какой марки бетон лучше заказать? и из какой арматуры делать армирование? или армирование из арматуры не нужно, можно обойтись сеткой? Спасибо!
  10. al185
    al185
    al185
  11. den 37
    den 37
    den 37
    У вас смотрю стандартный ответ для всех! Спасибо и на этом! Может дождусь здесь не такого сложного ответа для профессионалов!
  12. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Можно обойтись и без черновой стяжки. Сделал 100м2 ТП без черновой. Толщина ТП 6см.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы бы еще привели нормы скорости нагрева бетона.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую сделать такой пирог, если есть возможность
    глина - 200 мм
    песок - 50 мм - 200 мм
    армированное бетонное основание - 160 мм - 200 мм
    утеплитель - 80 мм - 100 мм
    мультифольга
    крепление для трубы (не сетка, например монтажная планка)
    стяжка цементно-песчаная - 65 мм - 70 мм
    Т. е., имхо, обязательное армирование толькоо снования. Больше никакого армирования не требуется. Но если хочется сетку и в стяжку, то советую только такое крепление трубы
  15. al185
    al185
    al185
