1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    И где там информация о допускаемой скорости нагрева бетона при эксплуатации (не при твердении)?
  2. al185
    al185
    al185
    Затвердевшему ваще пофигу
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В этом вы заблуждаетесь, при быстром разогреве бетона теплым полом происходит неравномерный его прогрев, что приводит к внутренним температурным напряжениям и увеличению вероятности появления трещин, со всеми сопутствующими последствиями. Может вы считаете что специалисты таких компаний как Упонор, Рехау и других, заблуждаются в своих рекомендациях по постепенному прогреву теплых полов, с поднятием температуры теплоносителя не более 5 градусов в сутки?
  4. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Люди, дайте ссылку на "лучшие ответы"
    Или подскажите как правильно (обильно или нет) и когда проливать полусухую стяжку.
    Спасибо заранее
  5. изКраса
    изКраса
    изКраса
    Краснодар
    Че то так и пришло понимание. по поводу - пеноплекс, 10 см бетона внизу, теплый пол без изоляции, стяжка 7 см. Не понятно куда пойдет тепло вверх или в низ?
    Плюсы вижу, -. монолитность конструкции, запас тепла после полного нагрева плиты, ничего не надо выдумать (запас под стяжку 6-7 см.), меньше затрат на поддержание температуры плиты после ее нагрева.
    минусы - длительный первый нагрев (была теория что он будет всегда длительным, но внизу отсекает пеноплекс, потому думаю будет накапливать), на стяжку есть 6-7 см, т. е только пленочные отсекатели тепла (вообще есть смысл в них?, может пробка?) если плиту раскочегарил и вдруг потеплело, не очень ...
    Все еще жду общественного разума + и - поровну, и стоит ли делать полусухую стяжку? или только мокрая, только хардкор?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  7. al185
    al185
    al185
    Да, по целому ряду пунктов, начиная с марок пенопластов (опять в Лучшие ответы)... а их "калькуляторы" ваще за гранью зла в части потерь на вентиляцию...
    Т. е. их "рекомендации" для домохозяек - страшно далеки от конструкторских расчетов... даже евраз некоторые игнорит (из его постов)... Масса бессмысленных затрат, хотя вреда нет...
    Полный бред...
    Бетон трещит только на пожаре от водяного душа... еще замечены трещины от термонестабильных труб ТП без опрессовки, но от этого даже "рекомендации" не спасут...
    Наблюдательным напоминаю - под солнцем конструкции нагреваются на порядок быстрее "5 градусов в сутки"... поищите трещины...
    Кому интересна тема про "специалистов", см. Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет. Глину в основание нельзя. Последствия, непредсказуемы. Усадку может до 15 лет давать.
  9. Egopash
    Egopash
    Egopash
    Сделал почти такой же пол - 5+3 Пеноплэкс, пленка, сетка 4 мм 100х100 мм ячейка, ТП Эко Ондоль, стяжка 60 мм ЦПС вручную - ничего не плавает (в смысле, стяжка не ушла, а полы плавающие остались :)), после прогрева пола ламинат встал в окончательную позицию и был успешно опорожен и оплинтусован, чего и всем желаю:)
  10. EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    Орск
    Всем доброго дня. Необходимо ли делать между комнатами в проемах дверей деформационные швы из демпферной ленты?
  11. Di_man
    Di_man
    Di_man
    Деформационный шов - это в стяжке канавку делают толщиной в мастерок (несколько мм). Лента то там зачем. По науке еще при проходе порогов в шубу трубы одевают. Швы делать обязательно.
  12. EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    Орск
    А чем и как делать эту канавку?
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Слой должен трамбоваться и никаких отрицательных последствий не будет.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Шпателем (широким проще)
  15. al185
    al185
    al185
    В реале ИЖС получается ровно наоборот...
    Уплотнение глинистых?
    #82 #1006 #1009 #5 #14 #653
    Самоуплотнение по СП до 30 лет...
