1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, Сергей, глина, к сожалению, не трамбуется. Даже с прошивкой водой. Потом все равно даст усадку. Поэтому, глину заменяем песком, с послойной трамбовкой. Иначе, может получиться вот так: IMG_20180801_145807.jpg IMG_20180801_145741.jpg IMG_20180801_145711.jpg
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    У каждого свой опыт. У меня проблем не было. Да, работать с глиной очень тяжело и долго.
    Сегодня можно и отказаться от этого слоя, заменив его строительной плёнкой.
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Подскажите, какую сухую смесь лучше брать для стяжки ТП. Мне сказали нужно смотреть средне-фракционный в мешках по 40кг, но я такого найти не могу, есть например МКУ стандарт М300 крупно-фракционный и МКУ люкс М300. Подскажите, что лучше использовать? У меня площадь стяжки 130м2, я хотел с завода миксер заказать, но строители сказали, что они лучше будут самомес делать, ибо миксер разгружать нужно быстро, а так они неспешно все аккуратно закидают. По деньгам не понятно что выгодней...примерно одинаково.
  4. al185
    al185
    al185
    "Строители" ни разу не владеют марочным бетоном, набодяжат внемарочного палева с избытком воды "для удобства"... поимеете усадочные трещины в лучшем случае, разрушение в худшем... и заткните уши от заклинаний "всегда так делали"...
    Лекарство от этого - только самостоятельное изучение Самомесные бетоны и контроль за замесами, см Лучшие ответы.
    Правильный бетон с завода ни Вы, ни "строители" не сумеете заказать без прочтения Лучших ответов
  5. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Читал, не понял зачем там щебень 5-20, да и какой щебень, он извините, бывает гранитный, известняковый, галечный и т. д. С отсевом тоже самое. Вы бы уточнили, если это лучшие ответы ;)
  6. al185
    al185
    al185
    В Лучших ответах исчерпывающе, просто внимательно перечитывайте в обеих темах и конспектируйте...
  7. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    После высыхания стяжки надо ли сразу обрезать демпферную ленту?
    Планирую ламинат уложить, так удобнее его как раз упирать в этот демпфер. А потом обрезать.
    Или всё же у ламината должен быть чистый зазор до стены?
  8. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    у ламината всегда должен быть зазор
  9. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Он и будет (зазор).
    Только чистый или заполненный демпфером?
  10. Wins911
    Wins911
    Wins911
    Как крепить сетку над трубой?
    Думаю что было, но через фильтр не нашел
  11. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Используйте дистанцеры
  12. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Я просто положил не закрепив.
    Вроде норм
  13. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    На этих фото как эппс к перекрытию закреплён?
  14. Frost81
    Frost81
    Frost81
    Тюмень
    Подскажите пожалуйста, не нашел свой вопрос в теме. У меня дом на УШП. Во всех комнатах, кроме одной, сделаны теплые полы и они работают отлично! Так вот в единственной комнате, которая планировалась как техническо-бытовая, теплых полов нет и планировалась установка радиатора. По прошествии некоторого времени решил перевести ее в жилую и сделать там тоже теплый пол с плиточным покрытием (планируется сауна и комната отдыха 25 м2)
    Вопрос такой:
    1. Надо ли отделить теплый пол пенопластом от основной плиты (20 см пенопласта, 10 стяжка) или заливать прямо поверху?
    2. Если заливать прямо на плиту, то стоит ли зачищать ее от возможного цементного молочка для повышения адгезии со стяжкой теплого пола?
    3. Какая Толщина стяжки над и под трубой и ее армирование.
    4. Или прекратить парить себе мозг и сделать радиатор)?
    P. S. Хочу сделать минимальный перепад по высоте между комнатами, что бы не было "ступеньки".
  15. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    в этом случает теплый пол изначально обошелся бы не дороже, а скорее наоборот
    5 см стяжки достаточно, пенопласт можно еще меньше, раз УШП утеплена
    монтаж по сетке, стяжка 3 см над трубой
    некоторые делают штробы в существующей стяжке и укладывают трубу в нее с последующей замазкой раствором.
