1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Frost81
    Frost81
    Frost81
    Тюмень
    Спасибо за ответ, но не совсем понял
    "пенопласт еще меньше" Это сколько в "см"? и в любом случае я же буду прогревать плиту снизу пенопласта?
    А штробы под трубу я как то делал штроборезом в существующей стяжке на 100 м2 в бетоне 250 марки. Если пилить 350 бетон то это "ад ацкий")
  2. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Просто лежит на черновой стяжке. Там где лежать не хотел, применялась клей пена.
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Вы и так греете толстую УШП в остальной зоне. Не хотите греть - кладите хоть 3 см пенопласта. Если 2-3 см много по высоте, найдете 1 см - положите 1 см. Есть подложка из ЭППС для ламината 6 мм, есть пробка. Как я понимаю, в данном случае высота - критичный параметр.
  4. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Такая ситуация. Перепад монолитной плиты +/- 1 см, т. е. в шишках +1, в ямах -1. Причем левый угол весь поднят на +1. Пока разные бригадиры предложили два варианта:
    1) Смешать влажный песок с цементом в пропорции 10:1 и по маякам выравнивать и сразу укладывать первый слой ЭППС.
    2) Натянуть леску и укладывать первый слой ЭППС по уровню, снимая лишнее болгаркой. Снимать там в некоторых местах до 2 см.
    Какой вариант в итоге более практичный? ЭППС уже есть, песок тоже...
  5. al185
    al185
    al185
    Я под пенопласт выводил горизонт до 3-4см гранитным отсевом.
    Принципиальной разницы не вижу от Подготовка основания
  6. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    А я выравнивал простым песком.
    Но влажным не решился - зачем мне под ЭППС влажный песок.
    Выровнял влажным, а на след. день по сухому песку положил ЭППС
  7. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Кстати про отсев я как-то не подумал. Его ведь трамбовать не нужно? На стяжку его все равно брать... А фракция какая - 0-5мм?
  8. al185
    al185
    al185
    Да. Бонус щебеночного отсева - исключены примеси органики.
    Усадка насыпного отсева в пределах 20%, притоптанного ваще мизер, т. е. не очень критична для слоя 2см...
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Еще вопрос по поводу отсева гранитного. Я смотрю отсев, он если не фасованный, а машиной, то он везде идет как бы с большим количеством мелкой пыли, это нормально?
  10. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Прошу помощь. Стяжка планируется 12-13 см, не могу найти демпферную ленту выше 10 см. Чем заменить можно, желательно без колхоза?
  11. al185
    al185
    al185
    Изолон рулонный
  12. artkluch
    artkluch
    artkluch
    Доброй ночи! подскажите как рассчитать количество компонентов на стяжку с добавлением щебня (5-20), при пропорции которая указанна в этой ветке выше - Ц/П/Щ: 1/1,9/3,7 на 1 куб требуемого объема.
    поиском все калькуляторы предлагают расчет только цемент/песок, без щебня
  13. al185
    al185
    al185
    Рецепт в Лучших ответах 1й пост 1я тема
  14. artkluch
    artkluch
    artkluch
    https://www.forumhouse.ru/threads/257213/ здесь?
    вопрос не о пропорции, а о расчете. если нужно пять кубов объема залить, то сколько надо покупать каждого из компонентов
  15. al185
    al185
    al185
    да Самомесные бетоны.
    там же калк (с вредным избытком щебня)
    Заблуждаетесь, указанную пропорцию не получится ни замесить, ни уложить... отзывы в Лучших ответах...
