1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. artkluch
    artkluch
    artkluch
    Отсев по вкусу =3-4ведра. - имеете ввиду просеянный песок?
    В грушу 80л:
    2 ведра щебня 5-20.
    Вода 7-8л.
    СП1 400мл раствора (1.8л порошка в 5л горячей воды).
    Цемент 1 ведро. (7-8 мешков на 1м3 бетона)
    то есть пропорция получается Ц/П/Щ - 1/3/2 ? правильно?
  2. artkluch
    artkluch
    artkluch
    Al185, вы давали ссылку на снип 3.04.01-87
    в нем в таблице 2 указанна пропорция для 300 бетона Ц/П/Щ - 1/1,4/2,4
    запутался я что то...
  3. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Хочу нанять людей на заливку стяжки. Пирог следующий: песок, эппс 10 см, трубы тп, далее стяжка 5-6 см.
    Мне предлагают два варианта.
    Цпс. И
    Цпс со щебнем + верхний слой выровнять цпсом 1—2 см.
    Второй способ вызывает сомнения. Все себя бьют пяткой в грудь что это единственное решение.
    Что скажите?
  4. al185
    al185
    al185
    Не единственное... а ваще следует найти обладателей продуктов "людей" и поспрашивать на предмет неровностей (посмотреть лично рейкой, нормативы в ФАКе) и трещин... и задуматься о приемке работ с прописыванием в договоре...
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Какой ЦПС? У вас же плита по грунту!
    Только бетон не хуже марки М300! Это единственное решение!
    Умелые сразу выведут под плитку. Остальные ровнять будут чем то.
  6. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Не по грунту. Плиты закрывают цоколь, там воздушная прослойка.
    Спрашивал, зачем верхний выравнивщий слой, можно же сразу ровно? Мне сказали что щебёнка все равно будет торчать немного. Не нравится мне эта многослойность, чисто интуитивно...
    Без щебня очень много предложений.
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Если по плитам, то зачем песок? плиты лежат сильно неровно?
    Щебень тонет. Гастарбайтеры за один слой выводят под плитку, затирают через несколько дней "молочком" и т. д. Если умеют.
    Кто так не умеет, тот равняет всякими другими методами по верх стяжки.
    В нашей практике, редко кто делал в 2 слоя.
    Без щебня ЦПС потрескается с вероятностью 99,9%.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Некоторые затирают бетон тем же "вертолетом" для полусухой стяжки, спустя несколько часов после заливки. Получается очень неплохо:)
  9. al185
    al185
    al185
    Кто брезгует читать 1й пост тем и Лучшие ответы вполне убедится в этом лично...
  10. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Было бы лучше, если бы "лучшие ответы" были закреплены в шапке темы.
    Это не сложно сделать, но делают это модераторы
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Какая разница, в шапке, или в первом посте? Если нет желания читать, то где их не закрепи, все равно читать не будут, а будут по ...надцатому разу задавать одинаковые вопросы.
  12. al185
    al185
    al185
    Не угадали... например ФАКи красным закреплены вверху разделов... а основная масса вопрошающих явно не хочет ведать о них... и задают "вопросы", на которые внятный ответ не возможен...
  13. Di_man
    Di_man
    Di_man
    если площадь помещения 12-16 квадратов - не трескается ничего. Год уже стоит второй этаж залитый, под пленкой частично, после шпаклевки. Помещение 36 квадратов - три трещины. Замазал плиточным клеем, наблюдал - перестало трещать.
  14. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Не обольщайтесь.
    Некоторые даже и не знают, что есть эти ответы в начале темы.
    Особенно новые пользователи.
  15. Egopash
    Egopash
    Egopash
    Заливал 100 квадратов ЦПС М300 без щебня в три приема. Воду подобрал опытным путём, чтобы и ровнять было удобно и болото не разводить. Ничего не потрещало. Положил ламинат и забыл.
