1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Повезло в рулетку на 16 квадратах :)] попал в 0,01%... :)]:)]
    Хотя в идеале трещин быть не должно всегда
    Но наш мир не идеален. Особенно рядом.
    Можно поднять ламинат и посмотреть - а что там теперь?
    А еще некоторые пытаются залить стяжку по ВТП из ЦПС М150 или 200, да еще из паленого китайского цемента или разбадяженного золой ТЭЦ и т. д, даже в заводской упаковке (кризис же на дворе который год).
    Для тех, кто не хочет испытывать судьбу - рекомендация из мануалов по системам напольного отопления -
    БЕТОН М300 (B-22.5)
    Бетон - это со щебнем.
    У нас и в проектах так и написано - Бетонная стяжка, B-22.5
    Все отступления от проекта - на свой страх и риск, со всеми вытекающими.
  2. evraz
    evraz
    evraz
    Они же текст в скобках игнорируют
  3. Egopash
    Egopash
    Egopash
    Ламинат-то поднять можно, но зачем? Стяжка до укладки ламината простояла достаточно долго и не потрещала. Просто нормальный ЦПС и руки, плюс температура и режим сушки. Я не против правильного бетона, я только за, но на улице было -30 и достаточно долго, не дождался...
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Доброго утра. Пирог перекрытия такой: плита перекрытия, черновая стяжка (средняя толщина 2см), ЭППС 10см, трубы теплого пола и чистовая стяжка 5см.
    Вопрос по демпферной ленте. Ее надо ставить только на толщину чистовой стяжки (от ЭППС и выше уровня заливки) или на весь пирог включая черновую стяжку?
    И еще вопрос, что бы два раза не вставать. ЭППС укладывать плотно к стенам или с зазором (каким?) на термическое расширение?
  5. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Добрый день!
    Не нравятся появившиеся после зимнего периода трещины в стяжке. ТП работали в разных режимах до макс. Т теплоносителя 40 градусов. Трещины только в одном месте. Стяжка из разряда "для себя",с фиброй и Гамбитом. Общая толщина 6 см. на 5 см. ЭППС. Сдается мне, что причина в отсутствии деформационных швов в этом месте, в других местах они есть. Трещины между ближайшим проемом на фото и непосредственно прилегающим проемом коридора на площади 1 кв. м. Существует ли необходимость ремонта, пропиливание деформационного шва и как правильно это сделать?
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    А труба слева от камина это подвод воздуха с улицы?
  7. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Да, она.
  8. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Вы это...если интересно, то в личку, там расскажу про всё.
  9. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Здравствуйте, подскажите пож-ста,армирующую сетку в проходах между помещений надо прерывать над демпферный швом, или можно укладывать одним куском из одного помещения в другое?
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вплотную, ЭППС не расширяется.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А как его пропиливать, вместе с трубами?
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Это вопрос ко мне? Если да, то отвечаю. Имеется некая толщина стяжки, пропилы, насколько я знаю должны быть не менее 1/3 от толщины стяжки, ставим диск по бетону на пилу, с помощью рамки регулируем глубину реза и пилим.
  13. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Люююююди! Вопрос на повестке дня! Есть кто знает?
  14. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Сорри... не так понял...
    Если пошли трещины, то... они и будут играть роль деформационных швов.
    ИМХО
    Переделывать нет смысла.
    Или можно залить эластичной мастикой (ИМХО)
  15. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Планирую заливать сам бетоном М300 П4 с РБУ или самомесом рецептом из первого сообщения, еще не решил. Толщина будет 5-6 см. Поверх труб кину сварную сетку с ячейкой 50мм для армирования.
    Вопрос - стальные оцинкованные маяки можно оставить в стяжке или обязательно вынимать?
