1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @virfis, Я вынимал на следующий день и раствором заделывал пустоты от них
  2. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Как бы это уже понятно, что они "типа швы в виде трещин" сами себе там появились из-за их отсутствия изначально. Но пугает то, что в течение где-то пяти месяцев они увеличились до нынешнего состояния с пары трещин длиной в 30 см. и их теперь...сколько там...четыре-пять уже. Паникую - не появится ли их больше и не начнут ли они вздыбливаться вместе с плиточкой эдак так следующей весной.
  3. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    @Навигатор6989, а какие маяки вы использовали? П-профиль или штукатурные _/\_ ? Я предполагал использовать штукатурные.
    Поискал в теме и нашел интересную идею. Крепить штукатурные вверх тормашками. Легче выдираются и бороздка узкая. Но вот ума не приложу как в таком положении его к саморезу прикрепить. Только на ляпухи что ли? Но с ляпухами тогда пол уже неоднородный получается.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @virfis, У меня были профильные трубы 20х20 выставлял на подпорках
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ставил на нагеля по бетону через 40 см., вкручивая их в дюбель для теплоизоляции.
    2 алюминиевых П профиля по 2 м.
    В процессе заливки перемещали профиля по головкам нагелей.
    "Похоронил" их в бетоне, и никаких плясок с бубном после заливки (фото после прохода на сдир).
    2 профиля на 104 квадрата.
    Установка заняла 2 дня 2 человека.
  6. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Т. е. у вас в бетоне остаются нагеля, а П-профиля все время переставляете на новое место заливки и в конце вы их вынимаете, а две узенькие прорези от профиля сами затягиваются жидким бетоном?
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Да.
    Стяжка получается однородная без сторонних вкраплений, типа кучек ЦПС.
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Дюбель держался только в ЭППС?
  9. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Поподробнее можно, а если ещё и фото ...
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Да, толщина ЭППС 100, 8 буром дырочку делал, 90 дюбель вставлял. Часть пробовал пеной в дырочку прыснуть и дюбель вставить, но потом отказался, и без пены нормально держался, если его не пинать.
    Аккуратно вкручивал нагель отверткой со звездочкой на 3-5 см (в зависимости от уровня) придерживая площадку дюбеля.
    Потом уже сразу накрутили нагеля в дюбеля приблизительно и вставляли в ЭППС, отверткой в уровень поправляли.
    До этого попробовал в бетон дюбель закрепить и потом уже нагель, но процесс мне не понравился :no:. Долго и муторно.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  12. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Я
    Я все фотки в облаке храню, отдельно личные, стройка, документы итд удобно. И ранее 100 гигов бесплатного облака была не проблема.
  13. tima19nt
    tima19nt
    tima19nt
    Всем добрый день, мне подсказали новую идею по стяжке: трубы ТП засыпаются песком трамбованным и сверху 2 слоя ГВЛ с перехлестом стыков. по типу плавающих полов Кнауф и весь пирог 5-6 см получается. мне эта идея понравилась тем, что можно в случае чего вскрыть и отремонтировать трубу и менее трудозатратно и летом гипс кажется теплее на ощупь. Кто так делал? будет ли работать этот вариант.
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Продублирую вопрос, а то не заметили видимо.
    Вопрос по демпферной ленте. Ее надо ставить только на толщину чистовой стяжки (от ЭППС и выше уровня заливки) или на весь пирог включая черновую стяжку?
  15. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    У меня стоит поверх ЭППС.
    Ее устанавливали мастера по заливке полусухой стяжки
