1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Только на толщину чистовой.
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @tima19nt,
    сухой песок имеет очень невысокую теплопроводность около 0,4 Вт/м*К, поэтому вариант мягко говоря не очень хороший. А если откровенно, то никуда не годный.
  3. tima19nt
    tima19nt
    tima19nt
    согласен 0,35 против 1,5
  4. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Так делать неправильно!
    Знаете почему?
  5. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Если в гараже на бетонное основание уложить ЭППС для теплоизоляции, затем теплый водяной пол, затем керамогранит то какой минимальной толщины должна быть стяжка? Автомобиль легковой.
  6. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Если ЭППС будет лежать плотно (не качаться) слой стяжки должен быть не менее 70 мм. Лучше 80-100.
  7. Di_man
    Di_man
    Di_man
    не увидел снизу теплоизолятора. А почему еще?
  8. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    @Di_man, Еще потому, что нет пленки. Основание рыхлое, хорошо впитывающее и пыльное. Прогрунтовать такое практически невозможно (мешает сетка). Из нижнего слоя стяжки влага абсорбируется в основание, и гидратации цемента не наступит. Стяжка в основании не наберет прочность. Будет "бухтеть", а поверхность, вероятно, покроется сеткой трещин. Разумеется и об адгезии к основанию тут речи быть не может. Если бы лежал не впитывающий теплоизоляционный материал типа XPS, было бы нормально. Ну или хотя бы просто пленка.
  9. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Там столько дырок от арматуры, что влага всё равно держаться не будет
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Интересно, почему снизу не видно теплоизоляции и с какой целью трубы подняты над основанием? Думается, при заливке бетон может повредить и сдвинуть с места эти трубы.
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Про акдезию к основанию
    С пленкой будет адгезия?
    В остальном согласен
  12. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    А зарядить в опрыскиватель за 250 руб грунтовку и распылить. Под сетку хотя бы наплевать пенополиуретановый утеплитель.
  13. sunduchina
    sunduchina
    sunduchina
    Barnaul
    Здравствуйте. Ситайция следующая. Вполне себе работающийПосле пожара перемерзла металлопластиковая труба теплого пола. Решено было заштробить старую стяжку и уложить новую трубу без отсупа по высоте. То есть трубы на поверхности. Чем это черевато кроме температурной зебры. Еще вариаент уложить теплоизолятор толщиной 3мм и шириной трубы (16мм) Чтобы повысить равномерность прогрева. Что думаете?
  14. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    @al185, Немного не понял что значит отсев по вкусу и где песок в этом рецепте?
  15. al185
    al185
    al185
    Пжста ссылку, где это взяли.
