1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    @al185, https://www.forumhouse.ru/entries/1596/
    Но вообще изначально я взял рецепт из лучших ответов.
  2. al185
    al185
    al185
  3. BronikusMonikus
    BronikusMonikus
    BronikusMonikus
    Понимаю что после драки кулаками не машут.
    Залил вчера стяжку в 2х комнатах.
    В трубе ТП давление не создавал (причина банальная, давление нечем было создавать).
    Залил так. Толщина 6,5 см.
    Труба для ТП, специальная, сшитый полиэтилен, 16 мм.
    Коллеги, чем грозит?
    Серьезная ли это ошибка?
  4. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    @al185,
    Я раз 20 читал и вдоль и поперек и по-диагонали. И вот никак в голове не укладывается все вместе что там написано. Поэтому хочу просто довериться "готовому рецепту". Очень сбила с толку фраза "по вкусу": я сначала ее понял так что по желанию можно вообще не сыпать отсев, и сразу вопрос - а где песок? Теперь я понимаю что по вкусу - это от 3-х до 4-х ведер, чтобы получить желаемую подвижность.
    То что я пока понял: отсев используется вместо песка, хотя это не по госту. Цемент/щебень получается 1:2. Но, согласно приложению, соотношение цемент/песок должно выходить примерно 1:1, а по рецепту цемент/отсев 1: (3-4). Как при таком соотношении получается высокая марка? Может потому что отсев это все-таки не песок и большую часть состоит из крупных фракций, а песка там всего на ведро и наберется из трёх.
    Отсюда вопросы:
    1. Конкретно вы (или ваши рабочие) в грушу добавляли только то что написано красным текстом и ничего более, т. е. песка не было, только отсев?
    2. Если выбирать отсев, смотреть чтобы был более песочный или более крупный?
    3. Можно ли в том же рецепте заменить 3-4 ведра отсева, 1-им ведром песка для получения марки 350? Или какое кол-во песка нужно?
    4. Песок насколько я понимаю должен быть мытым, хотя в основном продается илистый - каменщики мытым отказываются работать, вот все и возят такой.
  5. al185
    al185
    al185
    Видимо недостаточно. Все ответы там.
    да
    без разницы, главное, смесь на выходе
    поймете пробными замесами и укладкой - у каждого свой "песок", не угадать...
    без глины, там же приведен ГОСТ с требованиями
  6. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Не спорю, но когда делаешь себе принципом "семь раз уточни, один раз залей" пренебрегать не стоит.
    В последнее время в сообщениях мелькала информация о подвижности П5 для стяжки. Видимо она лучше растекается, как самонивелирка. В калькуляторе нет такой подвижности. Надо просто больше пластификатора добавить или вобще нет смысла заморачиваться с П5?
  7. al185
    al185
    al185
    Нет, дозировка пластификатора к цементу строго по инструкции.
    Еще раз. Подвижность - заполнителями.
    Оценка подвижности там же - Показатель подвижности... Приемка и модифицирование бетонной смеси в ИЖС...
    Ващето водить Ваш палец по строчкам довольно нелепое занятие... Пытайтесь самостоятельно на каждый вопрос... и конспектируйте... иначе завтра будем наблюдать эти вопросы по новой...
  8. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    есть смысл заморачиваться, себе делал. м300 п5, вообще отлично растекается.
  9. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    @Deaddman, А какие пропорции делали?
  10. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Пластификатор добавляется по инструкции
    Пластичность (текучесть) бетона при этом при заливе увеличивается. Поверхность обычно лучше.
    На бетонных узлах пластифицированный бетон продается.
  11. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Не все РБУ одинаково полезны. Когда я заливал фундамент в землю брал бетон марки 350. Тестовый кубик показал марку 170. На цоколь брал уже в другом месте с хорошими рекомендациями. Брал так же 300, кубик показал 320, но у них нет П5, максимум П4.
    Но даже если найду нормальный бетон П5, за один раз залить всю стяжку у меня не хватит сил. Буду по одной комнате делать, а заказывать по 1 кубу несколько раз выйдет дороговато.
    Написано: загружаем в миксер цемент и воду из расчета на м3 смеси 30л воды и 50-70кг цемента на 1 пункт увеличения подвижности.
    Поправьте если я не правильно понимаю:
    1. Вариант без пластификатора. У меня мешалка маленькая, допустим буду за раз месить по 50 литров. По расчету калькулятора бетона на П4 (Ц:П:Щ:В 1: 1.6: 2.9: 0.6 в кг.) засыпаю компоненты на 50 литров. Добавляю туда же еще 30/20=1.5 л воды и 60/20=3 кг цемента, и получится смесь П5.
    2. Другой вариант с пластификатором. Согласно таблице 3 инструкции на пластификатор С-3 исходный состав бетона П1 с ОК=2,5 см. Добавляется С-3 в дозировке 0,5%, уменьшаем кол-во цемента на 3% и получаем смесь П5 (ОК = 22 см). Т. е. я рассчитываю на калькуляторе состав П1, добавляю С-3 0.5% и тоже получу смесь П5.
  12. Vladimir__F
    Vladimir__F
    Vladimir__F
    Добрый день.
    Подскажите как можно установить маяки на гуляющие основание.
    Пол по грунту.
    Пирог следующий:
    Грунт -> песок -> гидроизоляция (пленка 200мкм) -> XPS 2х50мм -> арм. сетка -> трубы ТП.
    Дошел до этапа стяжки и столкнулся с проблемой установки маяков.
    Когда ходишь по XPS он местами немного гуляет, из-за неровности песчаного основания. Как-то прижать его не получиться по двум причинам: 1) повредиться слой гидроизоляции, 2) не понятно, что будет держаться в слое песка.
    Была мысль сначала залить небольшой слой по гуляющим маякам, затем выровнить либо плиткой, либо выравнивающей смесью. Но все это приведет к дополнительным трудо и финансовым затратам.
    Может есть у кого опыт установки маяков на такое основание?
    Заливать планируем миксером с рукавом.
  13. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    зачем пропорции, обращайся на РБУ. Для себя родного же делаешь.
    втроем залили 4.5 куба за 6 часов. 1 раз 2.5куба потом 2 куба привезли.
  14. den 37
    den 37
    den 37
    У меня три человека за полтора часа залили 4 куба.
  15. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Почитайте про струнные маяки прикрепленные к стенам.
