1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    В EIG пробивают арматурой (шпилькой) экструзию до плотного основания. На эту стойку уже маяк. На пенопласт не кладут.
  2. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    И тогда вопрос гидроизоляции отпадает сам собой. :)]
  3. Sublustris
    Sublustris
    плотник-каменщик-программист
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    От желания зависит, и ровности основания под пенопластом. Я вообще вот так делал:
    Пол залит и эксплуатирется, всё ровно.
  4. ifore
    ifore
    ifore
    Великий Новгород
    На видео, в местах где вы ступаете видно движение пенопласта вверх-вниз. Я так понимаю пенопласт к основанию вы не крепили и пенопласт уложен без подгонки к основанию (песком, пеной и т. д.)? При эксплуатации нет ощущения подвижности стяжки (если попрыгать допустим)?
    Просто, когда я заливал стяжку с ТП, пенопласт был уложен на выравнивающую стяжку по плитам ПК, и в местах где я его не крепил грибками (когда они закончились - лень было ехать покупать, да и думал не обязательны они) стяжка имеет некую подвижность: ставишь стакан с водой и в паре метров от него начинаешь прыгать - вода в стакане довольно ощутимо колеблется, вот. Для себя решил - в следующий раз буду крепить обязательно и хорошо проверять чтоб пенопласт "не гулял" до заливки.
  5. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Да, пенопласт не закреплён (под пенопластом монолитная бетонная плита 20см толщиной, с довольно ровной поверхностью, сам пенопласт - ПСБ-25 100мм толщиной). Первоначально, после заливки всё было именно так, как Вы и указываете. Пол слегка вибрировал при ударах по всей площади от одного технологического шва до другого и вода в стакане вздрагивала немного. Но после того как наклеили керамогранит и поставили мебель (кухонный гарнитур, стиральную машину, холодильник и проч.) этот эффект уже практически не заметен. (умышленно скакать для проверки не пробовал, но при повседневной эксплуатации не замечаю) Это в комнате размерами 4*6. Кстати, я больше склоняюсь к версии, что это вызвано не тем, что пенопласт не прикреплен к полу, а именно из за неровностей основания под пенопластом. Видимо где-то есть яма/выступ, и пенопласт не полностью прижимается к полу за счёт веса стяжки.
    В соседней комнате размеры пола 4*4, и там такого эффекта не было вообще.
  6. ifore
    ifore
    ifore
    Великий Новгород
    Я именно это и имел в виду. Веса стяжки при заливке недостаточно для обеспечения плотного прилегания пенопласта к основанию. Поэтому либо его крепление (притяжка), либо подгонка листов под основание, чтобы они не "ходили" под нагрузкой. Просто выравнивающая стяжка (ровное основание) не спасает, т. к. геометрия листов не всегда идеальна.
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а какова толщина стяжки?
  8. BronikusMonikus
    BronikusMonikus
    BronikusMonikus
    Я вклинюсь в ваш разговор.
    Недавно заливал ТП, и делал так:
    т. к. плиты перекрытия неровные, то перед тем как положить на них слой пенопласта я сначала заливал пожиже ПЦСом буквально 0,5 см, а сверху прямо на жидкий ПЦС ложил пенопласт.
    Получается лист пенопласта очень жестко "клеется" к плите перекрытия и все воздушные зазоры между плитой перекрытия и пенопластом заполняются жидким ПЦСом. Получается очень жестко и крепко.
    В итоге сделал легко и быстро, т. к. никаких креплений/грибков я не использовал.
    P. S. А если "играет" пенопласт вверх-вниз, то это значит что в этом месте будет нагрузка на стяжку и что велика вероятность что в последствии бетонная стяжка может дать под нагрузкой в этом месте трещину.
  9. Vladimir__F
    Vladimir__F
    Vladimir__F
    Даже 8-10 см не придавят? Это плохо, нет желания все переделывать. У меня местами, особенно в углах прилично проваливается под моим весом :(
  10. Vladimir__F
    Vladimir__F
    Vladimir__F
    Насколько плачевно может. быть, если я пробью слой изоляции от грунта, например, арматурой с наваренной шапкой? Не будет на этих местах мокрых пятен от поднятия испарений из грунта? Плесени, гребка?
  11. al185
    al185
    al185
    Самый достоверный ответ - эксперимент. Давление от стяжки 200кг/м2, подберите опорную площадку под свой вес на такое же давление и посмотрите.
    А вода в стакане "играет" на любых стяжках по пенопласту...
  12. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Можно же маяки сделать из жесткого (полусухого) раствора. Уверен, что не во всех местах правило ложилось на все три направляющие без зазора. Этот метод дорог, долог и может привести к фиаско.
  13. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Подскажите какая прочность рекомендуется для стяжки ТП и какая минимальная прочность? На бетонных плитах перекрытия 20мм ЭППС и 650мм ЦПС. Поверх будет приклеен керамогранит.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вы уверены в цифрах? Зачем 65 см ЦПС?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    ЦПС:
    Что Вы подразумеваете под ЦПС? Сокращения применяемые на форуме
    https://www.forumhouse.ru/threads/279817/
