1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. id14345448
    id14345448
    id14345448
    Скажите, а можно ли заливать стяжку теплого пола частями, разбив площадь комнат по контурам теплого пола, т. к. не получается залить целиком сразу? я знаю что это не рекомендуется, но если положить в месте примыкания двух стяжек по всей длине сетку для армирования и так заливать кусками, не потрескается ли пол в будущем? полная толщина стяжки в районе 7 см, добавляю фибру
  2. Рифей
    Рифей
    Рифей
    Пермь
    Я у себя заливал стяжку, разделив всю площадь с помощью демпферной ленты. Заливал по комнатам.
  3. id14345448
    id14345448
    id14345448
    Я имею в виду одну комнату разбить на части и заливать с интервалом в пару дней ...
  4. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Зачем же так всё усложнять?
    Закажите полусухую стяжку.
    Сделают за 1 день.
    Не на много дороже выйдет, но чисто, быстро, всё ровно и аккуратно
  5. id14345448
    id14345448
    id14345448
    Сухая в разы дороже и для теплого пола лучше нормальную стяжку сделать... так допускается или нет заливка частями с армированием сеткой в местах примыкания ?
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    не стоит так.
    В дверных проемах так делали при заливке бетона М300 ("рваный" край плиты без опалубки, сетка вторым слоем сверху трубы). Там получалось
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Непонятно, что там получилось?
  8. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Перечитал мильоны страниц, перечитал Лучшие ответы - так и не понял чем плоха полусухая для ТП. Через неделю надо заказывать, уже договорился с исполнителями, и случайно увидел эту тему(
  9. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    имхо - плохая тем, что спецы должны быть нормальные, а они не везде есть, и это может превратиться в лотерею.
    Себе решил делать со щебнем, не факт что не будет проблем, посмотрим.
  10. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Краматорск, Донецкая область
    Подскажите, чем лучше изолировать трассы трубы тп и труб к радиаторам (лучевая разводка)? есть в продаже гофра или утеплитель, как на фото. Утеплитель правда минимум 22 внутренний диаметр, а трубы 16
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я применяю утеплитель, и он есть любого размера.
  12. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Это из мерилона? А какую толщину стенки используете?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Чаще всего 4 мм, для лучей на радиаторы и ХГВС. Например вот так
    IMG_20190528_160038.jpg здесь Валтек Супер Протект, идут в бухтах по 10 метров, красные и синие.
  14. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Да, конечно ошибся. 6,5 сантиметров цементно песчаной стяжки планируется. Санузел площадью 4 кв. м. Не нашел нигде какая же минимальная прочность допустима.
  15. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Друзья, собираюсь заливать стяжку 100кв.м толщиной 90мм.Купил бетономешалку, но почитав форум пришел к тому что лучше заказать готовый М 300 на щебне, с учетом того что придется таскать вручную из корыта в дом ведрами. Один вопрос: заводской бетон в любом случае будет лучше самомесного, даже если он будет сомнительного качества, т. к всего один бетонный завод у нас в округе...?
