1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня использовали какой-то хитрый уровень, говорили штуку зеленых стоит: коробочка с 10-метровым шлангом. Поставили табуреточку посередине дома и сразу отбили уровень всех помещений - 90 кв как зеркало
  2. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Полусухая стяжка хуже проводит тепло от труб ТП. Работать будет конечно, но лучше делать обычную с добавкой для теплых полов.
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Что именно? Дом 160 кв, потребление газа при -12 = 5 куб. 50% Полусухая, 50 % гипсакартон. Полусухую стяжку у нас делают профессионально.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А следует из этого то, что для полусухой стяжки приходится делать несколько выше температуру теплоносителя (чем для бетонной стяжки), и соответственно выше теплопотери вниз. Если для вас это не важно, то это ваше право.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -коэф. теплопроводности, который приняли для этой стяжки .
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    У меня 40-30, утепление 100. Меньше не побывал, сколько у Вас?
  7. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Вы когда бетон покупайте, бодбираите его по теплопроводности? :)]
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - мы в разделе ТП стяжка теплого пола, да, я знаю, что льют на объекте. Или у вас нет ТП, тогда о какой стяжке пишите в этой ветке ?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А на моих объектах 34-30 (подача-обратка) на некоторых 32-29, а на объектах с полусухой так же как у вас подача около 40. :)
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для начала нужно смотреть теплотехнические характеристики материала, климатические данные, стоимость энергоносителя, а потом рассуждать.
    Это у Вас. А теперь сравните климатические данные у Вас и по России.
    То, что целесообразно у Вас на других территориях может оказаться глупостью в абсолюте.
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Вопрос
    У Вас на бетоне разница температур прямая-обратка 3-5 град
    У товарища на полусухой 10град (40-30)
    Это как?
    Если у полусухой меньше теплопроводность
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так вы у него спросите как у него так получается:). А может он цифры не верные привел. У меня просто контуры не длинные, и соответственно расход теплоносителя в них хороший. :)
  13. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Так это никак не связано с видом стяжки
    А нагреть теплоноситель с 30 до 35 или с 35 до 40 разницы никакой
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, ни какой разницы нет при нагреве теплоносителя на одинаковую температуру (если не считать того что чем больше температура тем выше теплопотери). А вопрос то в чем?
  15. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Тут пытаются доказать, что полусухую для тёплого пола использовать нельзя
    Внятных аргументов не увидел
    Вопрос в чем?
    Хотя бы такой: теплопотери куда?
    При прочих равных условиях
