1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Очень подробно и литературно все описали (респект) :hndshk:
    Вот мое мнение о стяжках (дело давнее, Но мое Мнение не изменилось с тех пор:no:)
    https://www.forumhouse.ru/posts/472842/
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Что тогда по моему вопросу относительно как делать стяжку: вручную полусухую (сам к ней склоняюсь) или механизированную ?
  3. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @igorkzn,
    Насчет стяжки надо чтобы вы описали пирог для одной и второй, что вы имеете ввиду под механизированной и полусухой
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @olegus79, отличие двух стяжек описано здесь https://www.forumhouse.ru/posts/17169323/
    как делается механизированная - я только видел ... да и все наверное видели... насосом по шлангу подается в комнату ЦПС (больше песка) и заливается...
    а вот ручную ("фирменная пропорция " ОПГС и цемента мне до конца не ясна, т. к. он говорит так: на 28 лопат ОПГС - 1 мешок цемента - и 1 лопата мела... ) в корыте мешается ОПГС с цементом и мелом - и вручную укладывается:
    Фото по квартире 10 лет назад
  5. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @igorkzn,
    Из того что я прочитал на первой странице не понятно какую стяжку с точки зрения ТП предпочесть (на вопрос о качестве, добросовестности и т. п. не могу ответить априори...) Вы напишите какое у вас утепление снизу если есть какоето. Для ТП в принципе лучше чтобы теплопроводность вверх от труб была побольше. У мокрой стяжки с достаточным количеством цемента могу представить что ето значение больше чем у полусухой. Но если снизу хорошо отеплено ето не критично. Будет у вас Тподачи немного выше. Намного важнее шаг между трубами и делайте свои контура небольшими, гдето 50-60м если труба будет 16ка
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    - цоколь будет отапливаемым радиаторами для достижения темп-ры +15-17 (на пол цоколя положу 10 см. ЭППС+стяжка)
    - на полу 1-го этажа: 6см. ЭППС + стяжка+ плитка
    - на полу 2-го этажа: 3 см. ЭППС + стяжка+ не знаю еще чего
  7. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @igorkzn,
    утепление нормальное. О качестве ни вашего "югослава" ни ваших "механизаторов" к сожалению ничего вам сказать не могу и вряд ли кто здесь сможет не имев с ними дела. Для ТП я бы сказал все равно или почти все равно
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Конечно, качество неведанных бригад я не прошу сравнивать :)
    Просто хотелось сравнить качество и эффективность стяжек:
    - почти бетонной, на которой фиг след оставишь, если с силой провести ключом
    (вон на стеновой штукатурке вожу ключом)
    IMG_20150919_120615.jpg IMG_20150919_120627.jpg IMG_20150919_120630.jpg IMG_20150919_120639.jpg
    - ЦПС, с преобладанием песка, на которой не то что след, а выемка точно останется
  9. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @igorkzn,
    И бетонная ко всему получается дешевле и с большим количеством цемента? Тогда делайте ее если она тверже и дешевле, в чем вопрос?
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @olegus79, чуть дороже... на стоимость материалов... но это можно потянуть...
    А вот тут говорили выше, что бетонная вроде как на 20% будет хуже тепло проводить - я правильно понял ? Это как учесть ?
  11. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @igorkzn,
    Я думал что у механизаторов бетон а у югослава полусухая стяжка...
    У бетона теплопроводность гдето 2Вт/мК, если бетон пористый (легкий бетон) то ниже, гдето 1,3Вт/мК. Если полусухая стяжка подразумевает что песок будет внутри сухой то теплопроводность у сухого песка 0.7Вт/мК уже посущественней... Полусухая стяжка будет себя немного хуже с ТП вести, насколько хуже надо считать но думаю ненамного...
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    - у югослова - полусухая (там воды вообще немного) и бетонная
    - у наших - не видел сам - какой она в начале консистенции, но песка много (а цемента - в 2 раза меньше, чем у югослава)
  13. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Бетонная, будет проводить лучше всего.
  14. lomux
    lomux
    lomux
    Добрый день.
    Проясните пожалуйста по такому вопросу.
    Утеплитель рекомендуется плотностью не ниже 35кг/м3. Чем обусловлена такая плотность? Например пенопласт плотность 19 кг/м3 имеет устойчивость к длительным нагрузкам при 2%-ной деформации, на 50 лет 30 (кПа) это если я правильно понимаю 3т/м2. Разве этого не хватает для полов в доме?
  15. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Да хватает...но проминается он при ходьбе..и скобы не держатся особо...только по сетки крепить...а так в брата доме уложен под стяжку обычный EPS 60 10мм 6 лет полет нормалный, себе все таки эппс стелил уже
    Работая какое-то время в Германии не разу не видел чтоб там эппс под теплые полы стелили...всегда обычный белый...по плотности не скажу..но не плотный
