1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это не верная постановка вопроса. Целесообразно ли. Если денег много, то изолирующий слой под стяжку можно набить до опупения и свести теплопотери в низ к погрешности.
    А если делается расчет, то принимается минимально (оптимальная) допустимая толщина утеплителя и как можно лучший материал над ней по теплопрорводности, что будет экономически (финансово) обосновано и понятно .
  2. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    А как же другие преимущества полусухой
    Быстрота, чистота, ровность например
    У меня будет на первом этаже под стяжкой 100мм эппс
    Пока склоняюсь к полусухой по выше перечисленным причинам
    Вопрос ещё на стадии принятия решения, поэтому читаю тему
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -если руки не из жо... то любой материал наносится ровно в рамках погрешности инструмента.
    - если вы готовы платить за повышенной слой теплоизоляции ради мнимого преимущества вас никто не отговорит.
    Я не отрицаю преимущества полусухой стяжки, но применять ее целесообразно там где это нужно .
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а у вас есть расчет теплопотерь ? Чтобы принимать решение в ту или иную сторону. Или на глаз ?
  5. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    40-30 у меня по простой причине. По всем комнатам стоят датчики с гистерезисом 0,5 градуса. Температура в доме поднимаеться очень быстро, обратка просто не успевает дойти до 35, котёл отключается. Так как дом утеплен, то котёл включается очень редко. Когда не было автоматики было 40/35, меньше температуру пробывал один раз, чтоб сравнить. Подовал 30. Газ ушёл так же 5 кубов, но котёл работал дольше. Тогда зачем переплачивать за работу насоса.
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А сколько это повышыный слой?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я не считал, я не использую данную стяжку совместно с ТП. А второй момент единственная информация о термическом сопротивлении и теплопроводности мелькало от какого -то института.
    Я вот хотел у вас узнать, что за показатели приняли при расчете, но как оказалось у вас тоже все на глаз сделано .
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Поиск в инете выдает такую и подобные ей таблицы Screenshot_2019-06-14-19-23-44-856_com.android.chrome.png вот бетон Screenshot_2019-06-14-19-23-44-856_com.android.chrome.png и, соответственно, цементно-песчаный раствор, коим, по существу, и является полусухая стяжка Screenshot_2019-06-14-19-24-34-612_com.android.chrome.png но, если раствор при кладке ещё как то уплотняется, то полусухую стяжку, наверное, нужно брать по нижней границе, то есть, фактически, теплопроводность в три раза ниже чем у бетона. 0.6 против 1.51
  9. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Расчёт теплопотерь есть
    Есть проект
    При чем тут вид стяжки пола?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - выложите кусок с расчетом пола .
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Вывод какой?
    Надеюсь Вы не будете утверждать, что полусухая стяжка не прогреется
    Будет нагреваться медленнее по сравнению с бетоном, ну так тёплый пол изначально инерционная система
    Бетон наверное быстрее будет реагировать на изменение температуры теплоносителя
    Возможно по этой причине полусухая стяжка противопоказана тем у кого нет радиаторов
    У меня радиаторы будут
  12. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Не очень понимаю что надо выложить
    Проектировщик исходил из того, что на первом этаже на полу будет эппс 100мм
    Это не его решение, а мое
    Так же как и материалы стен и их утепление
    Исходя из этих данных делался расчёт теплопотерь дома в целом и каждой комнаты в отдельности
    Уходим от сути, чем не устраивает полусухая стяжка для тёплого пола
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - какая цель преследуется иметь две системы ?
    - он не об этом, а о терм. сопротивлении разных материалов. Или кому проще теплопроводности .
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - конструктив пола для ТП и толщины, расчетные температуры на поверхности, температурный график для ТП.
    Вы делаете выбор в стяжке, но говорите у вас есть расчет, не совсем логично, у вас уже должен быть указан материал пола (стяжки) .
  15. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Почему две?
    Газовому котлу все равно куда потечёт теплоноситель
