1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - высокотемпературную часть и низкотемпературную, радиаторы и ТП. Зачем ?
    -я об этом не спрашиваю .
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А давайте возьмём крайность. Исходя из вашей логики, то, что стяжка прогревается медленнее, получается, это не критично? Ни на что особо не влияет, верно? Только на скорость реакции на изменение температуры теплоносителя? В таком случае, давайте стяжку сделаем из плотного ППУ, или из ПИР-панелей? Ну а чо, стяжка все равно, рано или поздно прогреется. Ведь тепло рано или поздно, но выйдет в помещение? Вопрос только, когда оно выйдет.
  3. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Вопросы не для этой темы
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в двух словах, модератор здесь, удалит. Если что навтыкает :)
  5. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Насколько рано или насколько поздно?
    Создайте тему Стяжка из ППУ - обсудим
    Судя по Вашему ответу проблема полусухой стяжки только в скорости прогрева
    Вас понял, вопросов нет
  6. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    В двух словах: считаю, что это правильно:hello:
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно, в скорости прогрева и в потерях тепла вниз, через утеплитель. Ведь что происходит, мы загоняем одинаковое количество тепла в стяжку, в случае ее высокой теплопроводности, передача тепла идёт вверх, в помещение. В случае с более низкой теплопроводностью стяжки, в силу того, что труба теплого пола находится ближе к утеплителю, часть тепла будет уходить вниз, через утеплитель. Соответственно, в помещение будет попадать меньше тепла, теплый пол будет не справляться со своей задачей, обогревом дома. После этого и возникают байки и слухи, что теплый пол не подходит для отопления дома. Вас и просят выложить теплотехнический расчет для системы отопления. Но, судя по всему, такой расчет не делался в принципе, потому как, в помощь к тёплому полу у вас будет ещё и радиаторная система отопления. А вы не задумывались о том, что кто то, увидев ваш пост, о том, что у вас полусухая стяжка вполне справляется с обогревом дома, и, не дочитав до того, что у вас ещё и радиаторы установлены, сделает себе такую же, полусухую стяжку. И будет очень удивлен, почему в доме холодно.
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Я советов здесь не даю, больше спрашиваю
    Радиаторы у меня будут везде, а тёплые полы не везде
    Напомню, тут тема про стяжку тёплого пола
    Модератора на Вас нет:)
    Мне бы принять решение бетон заливать или полусухую
    Какие могут быть проблемы с полусухой. Какие плюсы у бетона
    А Вы все хотите сами себе доказать, что отапливаться надо только тёплым полом
    Я не против, просто у меня другое мнение
    Здесь эту тему обсуждать не собираюсь
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - там где ТП бетон, с добавками. Где нет ТП, что хотите, хоть солому .
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Можете аргументировать?
    А вдруг кто-то примет Ваш совет всерьёз и застелит соломой
    Подумайте о людях! :)
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не имеет смысла, вы потребитель, решение приняли.
    Что касается соломы -хороший изолятор, с верху стяжка на разделяющий слой например кнауф Трибон, от 4.5 см позволяет получить самонесущий слой .
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот здесь расчет реального помещения. Я менял только материал стяжки и подгонял к одинаковой теплоотдаче. Вот что получилось в итоге:
    Стяжка бетон
    Здесь стяжка цементно-песчаный раствор (обычный)
    Здесь примерно аналог полусухой стяжки (фактически она возможно хуже)
    Как видите при одинаковой теплоотдаче вверх требуется разная температура теплоносителя, и изменяются теплопотери вниз, от 19,93 до 19,33 Вт/м2, разница в 0,6 Вт/м2.
    Много это или мало каждый решает сам. При увеличении толщины стяжки (в примере всего 40 мм над трубой) и снижении толщины утеплителя разница будет больше.
  13. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Спасибо за проделанную работу
    Наверное остаётся одна проблема с полусухой - возможные трещины
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
