1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Kostas46
    Kostas46
    Kostas46
    Люди покупают каждый день еду в супермаркетах, расфасованную на плошках из полистирола, и
    не переживают о вредном воздействии стиролов.
    Люди пьют жидкости из ПЭТ тары без вопросов к производителю.
    Люди, насколько вреден ПСБ под слоем стяжки и при температуре 29С?
  2. id96194231
    id96194231
    id96194231
    г Новоуральск
    Мало того, они еще на этой подложке курятину разогревают в микроволновке
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    А я снизу положил сетку 3 мм с ячейкой 100*125 мм, к ней привязал трубы. И поверх труб тоже положил сетку. Нижняя сетка только для монтажа труб, никакой другой функции не несет. А верхняя как раз находится в середине стяжки и армирует ее от усадочных трещин.
    Цена одного слоя сетки 40 руб/кв.м., + 7 хомутов по 0,7 руб = 45 руб/кв.м. А скобы для труб стоят 6,5 руб/шт. * 7 шт/кв.м.= 45 руб/кв.м. Те же деньги но скобы даже в ЭППСе плохо держат на поворотах вырывает. А уж в ПСБ-С 25 даже не стоит пробовать втыкать. А у меня ПСБ-С.
  4. Kostas46
    Kostas46
    Kostas46
    Цена одного слоя сетки 40 руб/кв.м., + 7 хомутов по 0,7 руб = 45 руб/кв.м. А скобы для труб стоят 6,5 руб/шт. * 7 шт/кв.м.= 45 руб/кв.м. Те же деньги но скобы даже в ЭППСе плохо держат на поворотах вырывает. А уж в ПСБ-С 25 даже не стоит пробовать втыкать. А у меня ПСБ-С.[/QUOTE]
    Я использовал такие крепежи. На прямых-красные, на фигурных серые с вязальной проволокой.
    ПСБ-25 и ПЭТ 120мкм. Заливал вдвоём с братом, делали пробную комнату 5х4, т. к. были
    сомневающиеся в целесообразности переделки полов. Уровень фиксации скобами слабый, т. н. molly,
    лучше. Сейчас готовлюсь к заливке остальных 80м, потому что "ножкам тепло".
    Живя в металлургическом краю, использовал для заливки пола просеянный доменный шлак, который используется для производства цемента ПШБ, слой 7см.
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Про такие красные я и писал в предыдущем сообщении. Видел как такими делали полы по ЭППС-комфорт из МП трубы Валтек, на поворотах ставили по 2, а то и по 4 скобы. Как то у меня сразу желание пропало ими пользоваться.
  6. Kostas46
    Kostas46
    Kostas46
    Красные ставил на прямых для фиксации трубы, повороты ставил серые. Труба PERT,
    наименование не помню. Заливал вдвоём с братом, поэтому прошло аккуратно.
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Ну вот... Хорошую и умную даму обидел (и)... Жаль, возможно виноват... Сложно с ними в строительстве... Считают, что сами во всем разбираются...
    Хорошо, что нашла хоть какие то какие то ответы...
    Однако, с армированием и толщиной стяжки перегнула. Есть системы где сетки вообще нет и слой тонкий, от раствора многое зависит.
  8. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    можно непосредственно под трубу тот же вспененный полиэтилен кинуть, не для утепления, а чисто чтобы с ЭППС "горячая" труба ТП не контактировала, ну и пароизолятор какой-никакой будет вместо простой пленки полиэтиленовой.
    Себе пирог набирал так: к бетонному основанию клеил ЭППС 2 см толщиной, а сверху пробковый англомерат 5 см, с которым уже трубка ТП и контактирует. Еще я посчитал, что за время монтажа пробка вся выкрошится от хождения по ней, то решено было листами оцинковки ее прикрыть. Да - не быстро, возможно по деньгам не шибко оптимально, но делал сам и для себя, потому и заморочился.
    Для удешевления пропорцию можно и изменить в случае 70 мм утепления как у меня: 5 см слой ЭППС внизу, а на него 2 см пробки кинуть, например.
  9. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    как эти серые называются?
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Еще 10-15 лет назад импортный ЭППС применяли редко богатые люди. Остальные довольствовались ПСБ и таких вопросов не задавали. Даже не знали про альтернативу.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    спрашивал я тут полгода назад, а теперь процесс пошел... и как видно. выбрал я все же ручную "югославскую" стяжку :)
    над трубой получается у них 5-6 см... может много?... посмотрим, как греть потом будет.
  12. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Господа, я планирую залить ТП по такой схеме:
    - бетонное черновое основание (500 мм. Уже есть.);
    - ЭППС 50 мм;
    - *какая-то фирменная "пленка с пупырышками" для укладки ТП;
    - в неё разложить трубы ТП Рехау 16 мм (и иногда 20 мм);
    - стальная арм. сетка 150 х 150 х 3;
    - самомесный бетон (Ц + П + Щ + С3), общая толщина = 60 мм.
    Ликбез прочел, и большую часть 1-й и 2-й серии тоже.
    Прошу помочь с уточнением некоторых подробностей:
    1.* - вот и у Упонора и у Рехау этих технологий с пупырышками далеко не одна, про каждую написано много красивых слов, а чем одна лучше другой - непонятно. Проясните пожалуйста. И посоветуйте - какую использовать?
    2. Какие есть недостатки у армирования поверх труб ТП? Может быть проблемы с ремонтопригодностью? Или вообще недостатков нет, - это идеальное решение?
    3. Пока планирую укладывать без виброрейки, но может лучше с ней? Я играл с ней на большой толщине бетона, там всё было хорошо, но вот к чему она приведет "на мелководье" (60 мм) пока не могу оценить... может быть у кого есть опыт такого применения виброрейки?
    На самом деле, я понимаю, что самый дешевый (но и видимо самый гиморный) вариант, - это покидать на ЭППС карты арм. сетки и к ним привязать трубки пластиковыми хомутами. Но на мой взгляд тут есть очевидная нелепость, - чтобы арм. сетка в бетоне работала, её нужно поднять примерно "на палец" (15 мм). Но тогда поднимется и ТП, и следовательно придется на те же 15 мм увеличивать высоту стяжки и следовательно на четверть увеличить весь объём бетонных работ!
    Ну и технологичность фиксации трубочек хомутами тоже не воодушевляет, - если где-то ошибся с разводкой, перекладывать, срезая все хомуты, будет очень сильно лень.
    Не, не нравится.
    С пупырышками тоже пока не всё очевидно. Ну то есть понятно, что денег они будут стоить, не без того, но вот ещё есть сомнение, - а будут ли они нормально лежать на ЭППС, - не всплывут?
  13. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    20160911_152620.jpg @Alexey_N, маты с бобышками дорого, к эппс можно якорными скобами крепить хорошо держут и стоят не дорого, сверху труб сетку положите я под сетку клал дистанцеры приподнимаюшие сетку...можно и к сетке визать тогда еше слои сетки сверху положите
    Многие и не армируют и все хорошо
  14. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    Уважаемые, поделитесь пожалуйста опытом эксплуатации и монтажа ТП, а именно, по поводу толщины бетона над трубами. какое значение считается оптимальным в плане расхода топлива на подогрев и ощущения комфорта. встречал мнения, о толщине бетона над трубами от 2 до 15 см. пока не поздно имеется возможность, хотелось бы скорректировать данное значение. труба 16 мм
  15. AnnaIva
    AnnaIva
    AnnaIva
    Раменское
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Строим дом, первый этаж 107кв.м. будем отапливать тёплым полом. Вопрос в заливке. Рекомендовано заливать бетоном, а про сухую стяжку (или как это называется точно не знаю) очень мало информации нашла. Приезжают ребята, через трубу вывешивают полу сухой материал и разравнивают. Получается практически идеальный пол в один день.
    У меня вопрос по передаче тепла по такой стяжке. Температура в доме от этого страдает по сравнению с бетонной стяжкой?
