1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. al185
    al185
    al185
    Не заглядывали в 1й пост - ищите в 1х постах Лучшие ответы
  2. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @diesel`ok, ну 15 см точно наверное не нужно Вам...у меня полы по грунту и газа нет, себе делал около 9 см обшую толшину стяжки...но она будет инерцеоннои...не всем это нужно и нравитса...наверное еше нужно исзодить из прочностных зарактеристик
    @AnnaIva, про сухую стяжку Вы говорите это естриш...читал что теплоотдача ниже теоретически, хотя многие делают ее, работал в Германии 2 года, так за это время на каждом обьекте теплые полы имеено естришом турки делали...зато конечный результат получаетса супер
    Себе не хотел и сделал обычный бетон м 350 но так ровно не получилось как естриш...выбор всегда за Вами
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    по-подробнее плиз, что есть естриш, есть ли ее состав, метод смешения, укладки, ролики и тп. ?
  4. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Estrich это по немецки наша сухая стяжка...я не знаю пропорции...но смыл везде один...бетономешалка в виде пивнои бочки меньшего размера привозитса на обьект...туда сыпят песок и цемент...вода как подаетск не знаю...наверное автоматом в какоито пропорции, все перемешиваетса и по трубам подаетса в нужное помешение где по лазеру разравниваетса все и вертолетом выглаживаетса...
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    По трубам и с помощью насоса...? Ну да, это аналог нашей механизированной полусухой стяжки... много обсуждено и предложений на рынке - тыща...
  6. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Да там в основном уложены трубы в бобышки...да практически не отличаетса от местнои работы...и пенопласткладуттобычный не эппс
  7. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    @al185, может ответите по пупырышкам? И по армированию поверх труб?
    Я ведь так старался, честно прочел весь ликбез, наверное заслужил ;)...
  8. al185
    al185
    al185
    Не ко мне... Как делают у меня, в половом ФАКе 10й пост
    #14
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Мне пупырышки тоже нравятся, но дорого поэтому в подвале делал ПСБ-С 25 -> ПЭ пленка -> сетка -> труба закрепленная стяжками -> снова сетка уже в качестве армирования -> бетон.
    У нормальных производителей матов с пупырышками, маты между собой скрепляются в замок. Так что всплыть не должны. Да и заливать же будете не водой, а бетоном к тому же с пластификатором поэтому жидкости из бетона выделяться не будет.
    Чтоб ненакосячить при укладке трубы, надо сделать разметку цветными маркерами. Я в первом контуре тоже ошибся, а потом стал отмечать красным и синим. После этого уже не нужно думать куда мотать трубу.
  10. achuser
    achuser
    achuser
    В 1 части в начале темы упорно настаивается, что нужно смесь мешать с щебенкой.
    Все же хочется послушать опытных людей по ЦПС без камушков.
    Далее, стяжку самовыравнивающейся смесью - какие могут возникнуть проблемы с ней? В нете пишут, что смесь без сетки нужно заливать, вопрос почему? И как трубу укладывать в таком случае?
    Кто-нибудь использовал стеклопластиковую арм. сетку? Как в сравнении со стальной?
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    не нужно, а рекомендуется, щебень добавляет теплоемкость и прочность
    сложно сделать цпс необходимой прочности, в/ц соотношение без крупного заполнителя соблюсти довольно трудно, понадобятся пластификаторы
    полностью стяжку - дороговато
    поверх черновой - никаких ограничений
    обязательно строго по инструкции
    армирование стяжки не нормируется
    сетку применяют как раз для раскладки труб
    для крепления трубы - можно
  12. achuser
    achuser
    achuser
    Спасибо за ответы.
    Сейчас у меня такая ситуация: 2 этаж планирую весь с теплым полом + радиаторы. Там П-образные плиты.
    Первый этаж пол дерево. Хочу протянуть в ванной на 1 этаже контур ВТП. Что имеем сейчас - доска, под ней 1 стальная балка посередке, плюс один край вроде на бетон лег, остальное на деревянных балках.
    Далее по дереву идет стяжка около 5-7 см, в среднем 6. Как сделано не знаю, надеюсь армирована, хотя в вырезе под трубы армировки не видать, гравия не заметно, хотя может и есть мелкая фракция, буду бурить под трубы может на камень попаду или сетку, будет уже понятнее.
    Но покрайней мере нигде не потрескался, и кафель сверху лежал не гулял, хоть и приклеен был не оч качественно, снимается без особых проблем.
    Так вот к чему это я все - пол уже имеет заданную высоту, мне ее задирать выше очень не хочется, т. к. будет порог с коридором это раз и доп вес - это два.
    Будет душевая и ванная самодельные, под ними поддон залить потолще не проблема, вот основной пол - проблематичнее.
    Что можно в этом плане предпринять?
    Например нарезать штробу в уже залитом бетоне около 10-15 мм? Применить вместо ЦПС готовую самовыравнивающуюся смесь? Возможна ли укладка ТП на плиточный клей? Т. о. кафель на слой потолще сразу уложить поверх трубы. Есть вариант еще вместо кафеля тот же кварцвинил кинуть, но это выигрыш мм-ов 5 всего.
  13. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @achuser, на ютубе много роликов где машиной типо как в супермаркетах полы моют делают штробы в уже готовои стяжке укладывают туда трубу и заливают чем то наподобии самовыравниваюшейся смеси...особо в технологию не вникал...но как в домашних условиях штробу такую сделать не знаю
  14. achuser
    achuser
    achuser
    Думаю, при наличии штробореза им, не так много надо, но помучаться придется. Штробореза у меня нет, поэтому болгаркой только...
    pe rt трубу дешевую стоит использовать? или были случаи неадекватного поведения оной? и можно ли стяжку делать не "надувая" трубу воздухом?
    При укладке трубы критичны ли перепады высоты? Если уровень разный будет? В рекомендациях вроде на ровный пол класть сказано, но в тех же видео - порой петля чуть выше торчит, чем место стяжки, и видел как ванну самодельную заливали, так по стенам даже пускали трубу на подогрев.
  15. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @achuser, совсем недавно в соседней теме как раз обсуждали перепады высот...немного потратили бы своего времени, почитали Вы бы форум и уверен 90% вопросов минимум бы сами собои отпали, в кратце отвечу нет не критичны.
    Перт ничего плохого не вижу...но себе брал качественный pe-rt 2 хотя кое где и перт 1 еще есть в продаже
    Не надувать да можно...но проблема чтоли накачать воздухом или водои? Думаю что нет, потратите 20 минут времени и сделайте как надо...
