1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    а на что в первую очередь будет влиять толщина стяжки?
    на скорость прогрева? увеличение затрат на отопление?
    и будет ли вообще прогреваться пол при толщине в 15 см?
  2. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @diesel`ok, как миним инерцеонность, первоночальная скорость прогрева может чуть дольше, экономия не знаю...но 15 см точно делать нестоит...прогреваться то будет, вопрос как...куда он денетса то...
  3. al185
    al185
    al185
    Клиенты живут на плитах 25см с трубами ТП... у меня 20см...
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Могу ответить на ваш вопрос, так как недавно считал в Valtec, если увеличивается толщина стяжки над трубой, то падает теплоотдача вверх:
  5. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    @al185,
    труба в этом случае располагается как обычно внизу стяжки? или приподнимается?
  6. achuser
    achuser
    achuser
    Если требуется заливка 25 см, зачем трубы вниз заливать? сделайте черновую 20, уложите трубу и чистовую 5, и высохнет быстрее и верх можно качестаеннее сделать сразу
  7. al185
    al185
    al185
    Таки поднимите Т носителя... и не присовывайте в прогу несуразности типа "t воздуха в нижнем помещении -37*С"...
    Про стяжку в моем тексте не было... #71
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Извините, но я не вам отвечал. А насчет -37С под полом - почитайте пост: https://www.forumhouse.ru/posts/18273887/ -
  9. al185
    al185
    al185
    Тут конференция. Личное общение пжста в личке...
    Корректно будет предъявить норматив, обнаружите в FAQ - Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты... а советчиков тут много, и все советы противоположные... вплоть до бредовых...
  10. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Я опять о матах с пупырышками или бобышками... короче у Рехау это называется Варионова, а есть ещё целая туча других производителей подешевле.
    Посоветуйте, плз., кто пробовал, - какие повкуснее?
    Спасибо.
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Предстоит выставление маяков.
    А если перевернуть маяк при установке полочкой кверху? При выдирании его, в стяжке останется узкая канавка. И выдернуть его потом будет проще. Видел такой совет при штукатурке стен. Там чел прикрутил маяки вверх тормашками и потом выдернул их, без выламывая широкой полосы штукатурки.
    Имею ввиду такие маяки.
    Только их перевернуть полочкой кверху.
  12. Bap451
    Bap451
    Bap451
    @Александр 0605, очень интересная идея) вот не имея опыта, есть подозрение, что жесткость будет не такая как запланирована при производстве маяков?)
  13. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Себе для маяков использовал профиль от конструкции гипсокартона UD ...при укладки бетона в одном месте промяли немного толстым шлангом бетонанасоса а так все хорошо главное по ним не ходить :) 20160911_125612.jpg ...впринципе и такие маяки можно...использовал просто то что было
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Так маяк то тот же, только монтируется вверх ногами. Думаю, на его жесткость это не должно сказаться.
  15. Bap451
    Bap451
    Bap451
    ну вполне возможно, спорить не могу, но возьмите для примера швеллер, он вроде бы тот же, хотя если перевернете не проектной стороной, нести не будет так как запланирован :)
