1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я же не на бок предлагаю его положить.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я раньше использовал трубы 1/2"толстостенные- многоразовые маяки. По ходу заливки они переставляются.
  3. ShoiHouse
    ShoiHouse
    ShoiHouse
    [QUOTE="al185, post: 17149379, member: [/QUOTE]
    Подскажите перекрытие между 1и2 этажом плиты пк, для шумоизоляции и теплопотерь положу эппс 5см, на плитах имеются бугорки, как листы эппс к плите крепить? На пену? И стяжку над трубой тп 4см хватит? Тоесть общая от эппс 6см получается
  4. al185
    al185
    al185
    ЭППС не имеет отношения к "шумоизоляции"...
    См. альбомы инженерных решений в FAQ - По звукоизоляции
    Консультации по звукоизоляции - 10
    Я перепады выравниваю сухим отсевом с прихлопыванием...
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Планирую заливать пол заводским бетоном М300 П4-5. Нужно ли в бетон с такой подвижностью добавлять пластификатор? Каким образом на заводе добиваются такой подвижности бетона? Добавлением пластификатора или разбавлением водой?
  6. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Александр 0605, водои уж точно не должны разводить...химию добавляют...мне бетономешалка с насосом приезжала...удобно и быстро 8 кубов разлили по дому.
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Пластификатором и бОльшим количеством цемента.
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Т. е. пластификатор в миксер добавлять не надо?
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Если кратко -нет.
    А если развернуто. Пластификатор добавляют чтобы повысить подвижность бетона, не увеличивая водоцементное отношение. А если на заводе воды уже налили больше нормы, как в данном случае поможет добавление пластификатора? Тут поможет только добавление цемента. Чтобы достичь водоцементного отношения по-моему 0,5 для марки М300.
  10. Manah
    Manah
    Manah
    Междуэтажные плиты перекрытия, ванная комната 3х2.20. В планах по верх плит залить полистиролбетон без всяких гидроизоляцый и подложек слой 4 см, плиты перед этим тщательно прогрунтовать, что бы плиты не забрали в себя воду при созревании полистиролбетон. После монтаж трубы. Потом стяжка 2.5 см, над трубой 1 см. Тут я понял про эффект зебры, но не страшно. Демпферная лента по периметру. В заключении плитка.
    Вопрос 1. Как себя поведет полистиролбетон в монолитном сцеплении со стяжкой при максимально возможном нагреве?
    2. Как себя поведет полистиролбетон в монолитном сцеплении с плитами перекрытия?
    3. Пригоден ли такой вариант для осуществления.
    Понимаю что есть варианты и получше. Просьба просто ответить на вопросы.
  11. Manah
    Manah
    Manah
    Междуэтажные плиты перекрытия, ванная комната 3х2.20. В планах по верх плит залить полистиролбетон без всяких гидроизоляцый и подложек слой 4 см, плиты перед этим тщательно прогрунтовать, что бы плиты не забрали в себя воду при созревании полистиролбетон. После монтаж трубы. В армирующей сетке ни вижу смысла, т. к. плиты перекрытия и так армированные. Потом стяжка 2.5 см, над трубой 1 см. Тут я понял про эффект зебры, но не страшно. Демпферная лента по периметру. В заключении плитка.
    Понимаю что есть варианты и получше. Просьба просто ответить на вопросы и пояснить.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А собственно, зачем такие сложности? Можно просто постелить ПСБ и делать ТП.
    Можно и как у вас, но потери тепла будут и такой слой 1см над трубами -не айс.
  13. achuser
    achuser
    achuser
    Возник такой вопрос: используют подложку под тп которая из полиэтилена вспененного, ее же на демпферную ленту пускают. Так вот, плотность у нее низкая, амортизируется, а под стяжку наоборот нужно от 35 кг/куб плотность материала, может она и имеет вес подобный, но явно сжимаемось больше в разы чем у того же пенопласта. в чем прикол?
    И второй вопрос ленту клеить при каких площадях нужно, при каких нет? В частности в ванной будет несколько кусков - собственно сам пол, квадратов на 5, душевая квадрата 1.5. Нужно клеить или это излишне? и в той же душевой на гидроизоляцию повлияет думаю отрицательно наличие ленты по периметру, нежели монолитная плита до стены?
  14. id96194231
    id96194231
    id96194231
    г Новоуральск
    @achuser, если теплого пола не будет, достаточно поднять гидроизоляционную пленку на стены. Подложку стелить не надо, это выброс денег на ветер, фольгированная подложка не работает под слоем бетона с ВТП. Ее укладывают под электрический теплый пол, вот там она работает.
  15. id96194231
    id96194231
    id96194231
    г Новоуральск
    разбавляют водой, восполняя кол-вом цемента (товарищ работает на РБУ, видел карту составов для растворов и бетонов)
