1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. id96194231
    id96194231
    id96194231
    г Новоуральск
    @al185, по существу #373 есть что сказать?
  2. achuser
    achuser
    achuser
    вопрос несколько в другом, по требованиям к подложке - плотность 35 кг/куб, т. е. пенополистерол должен быть твердым, малосминаемым, а подложка из политилена наоборот, сверхсминаема, получаем противоречие...
  3. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Решил делать чистовую стяжку (половина площади - теплые полы) смесью Русеан М300. На рынке у всех продавцов поголовно на мешках нет маркировки с датой производства.
    Это заведомый левак или у этого производителя так принято?
  4. Puma_m5
    Puma_m5
    Puma_m5
    Подскажите, мне одни строители сделали стяжку над тёплым полом, проложили ленту, и между комнатами тоже. но вот стяжку они залили криво, и она ещё и потрескалась местами (пластификатор добавляли) вот такие трещины получились viber image4.jpg viber image5.jpg
    и мастер по плитке выровнял её (от 5-15мм) клей цементом (правда обычным аналог церезит СМ-11, но добавлял пластификатор) так вот между его клей цементом (стяжкой) и стенами уже нет демпферной ленты, так как заливал поверх. насколько это критично? и между комнатами тоже. тоесть лента есть но под выравненым слоем от5-15мм. нужно ли мне болгаркой теперь делать прорезь по пиреметеру комнаты и в дверных проёмах до демпферной ленты? или это лишние? да и кстати выравнивающий слой тоже потрещал... и в некоторых места звенит.
    в некоторых местах подоравл и видно что клейцемент которым выравнивали отлетел с верхним слоем стяжки (грунтовал хорошо), а под ним вот такая стяжка с песочком без цемента viber image6.jpg viber image7.jpg viber image8.jpg
    мастер который хотел класть плитку очень много говорил какой он "супер мастер" а вот когда заливал выравнивающий слой не выключал тёплый пол (мол быстрее высохнет) может из-за этого пошли трещенки?
    плитку буду сам класть. не доверяю "мастерам" плитка керамогранит 150х900, клей Баумит Флекс Уни (написано для кермогранита и тёплого пола) укладку буду делать с СВП.
    плитка не дешевая, поэтому очень парюсь что бы не отлетела.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не хочу вас напугать, но я бы переделал полы, пока не было основных затрат. В последствии все равно переделывать. Плитка отойдет вместе с вашим клей цементом, да и с ТП, относительно высокая вероятность, даст течь -трещины.
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    По моему в стяжку забыли положить цемент. На таком основании ни чего держаться не будет. Или упрочнять ее чем-то (эпоксидными пропитками). Или залить по верх нее еще одну армированную стяжку, хорошенько прогрунтовав основание.
  7. Puma_m5
    Puma_m5
    Puma_m5
    да песок был глинистый видимо и погасил цемент. основание грунтовали глубинным грунтом 3 раза.
    кстати там где снял верхний слой, залил смесью для стяжек над тёплым полом, и держится .. сегодня сделал пропил по пириметру, завтра залью герметиком .. а вдоль трещин прорезал турбинкой и завтра залью смесью. посмотрю как будет себя вести.
  8. al185
    al185
    al185
    Постепенно вся развалится на куски
  9. id96194231
    id96194231
    id96194231
    г Новоуральск
    Стяжка развалится и забухтит, однозначно надо переделывать
  10. Puma_m5
    Puma_m5
    Puma_m5
    Переделывать стяжку? там ведь трубы в ней уже
  11. Bap451
    Bap451
    Bap451
    @Puma_m5, аккуратно ломать, к сожалению буквально на днях проделали такую же операцию брату, ровно такие же специалисты видимо заливали) песок под бетоном остался) видимо по месту раствор мешали, ироды)
  12. Puma_m5
    Puma_m5
    Puma_m5
    мешали бетономешалкой, в тех местах где отлетело я снял верхний слой и подлил заново. просто это затрат очень много, снять всю стяжку и заново сделать во всём доме... те большие трещины в первой стяжке это места где демпферная лента, я уже сделал по ним прорезь болгаркой и в тех местах плитку на силикон буду класть, как на стыках между комнат.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    потом через шланг насосом до места раствор доставляли ?
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Демонтировать стяжку с трубами ТП мне кажется это дорого. Если позволяет высота может демонтировать только клей-цемент и залить еще одну хорошую стяжку толщиной 50 мм с арматурной сеткой.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Демонтировать стяжку с финишным покрытием, ещё дороже обойдется. Об этом тоще нужно помнить.
