1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Полусухая до 80 мм
    Мытый крупный песок без примесей обязателен.
    В данном случае показывает квалификацию рабочих, которые хотят срубить бабла за хороший объем и оставить вам 12см мягкой грязи на полу
  2. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Вам дали ценный совет.
    Чего упираетесь?
    Коэффициент теплопроводности сухой стяжки почти в пять раз меньше чем у бетона.
  3. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Вот это по делу! Спасибо
    Песок предлагает карьерный, но мытый и крупной фракции
  4. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Долго думал между стяжками! Теплопроводность меньше - факт! Но прильщает быстрота, чистота и ровность!
    Если бетон - то лучше привозной наверное, не самомес?
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    конечно привозной М300 П4
    если есть финансовые возможности + желание сделать побыстрее
    ищется прораб, знающий как делать стяжку, 2-3 негра, виброрейка в аренду, заказывается бетон (+бетононасос)
    на выходе получаем основание под плитку, не требующее дополнительной подготовки
    под ламинат можно обойтись шлифовкой, чтобы с наливайкой не мучаться
  6. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Прораб есть! Кто дом строил!
    Надо посчитать - но думаю раза в 3 дороже выйдет :(
  7. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    я думал - с бетоном такого добиться вообще нереально!?!?
  8. al185
    al185
    al185
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    12 см без вибрирования я бы не стал делать. Привезут п3 вместо п4 или на границе и возникнет опасность попортить стяжку.
  10. al185
    al185
    al185
    Сколь угодно... и водой бодяжат... а вибратор откажет в неподходящий момент... привет торосы или трещины... и демонтаж...
    Есть такое понятие - сочетание рисков... и организовывает его исключительно застройщик/заказчик, не ведающий, что исполнители во всем этом понимают еще меньше его... это наши реалии...
  11. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Просто если бетон с щебнем - то как потом обойтись без наливайки то? ведь щебень будет "торчать" по чуть?
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    про какой бетон думали- который миксером привезут и зальют шлангом или т. н. "сухую стяжку" (на месте готовят) ?
  13. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Виброрейку Вам же уже советовали.
    Да и просто правИлом растягивается вполне ровно
  14. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    как раз в этом и дилемма - полусухая - идеально ровно! Привозной полноценный бетон - не идеально ровно!
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Лысый-врн, так в чем сомения ? Если полусухую сделают ровно - чего боитесь? :)
    Там могут только с цементом "нахимичить", т. е. сильно не доложить (сверху корка 2 см, а под ней - песок) и все растрескается - фото тут есть
