1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    То что теплопроводность ее меньше значительно! А я планирую топиться полами только (не будет радиаторов)! Поэтому хочу стяжку 12 см где-то (как теплоаккумулятор на случаи отключения газа или эл-ва)! Про меньшую теплоотдачу знал - но склонялся к полусухой - но вот опять испугали и посеяли зерно сомнения!
  2. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Теплоаккумулятор логичнее делать с большей плотностью и с лучшей теплопроводностью.
    Никто Вас не пугает - Вас пытаются оградить от распространенных граблей, но Вы с упертым упорством продолжаете гнуть линию полусухой стяжки.
    Не бывает дешево, быстро и качественно.
    Сами додумайте - какой из критериев у Вас выпадает?
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @Лысый-врн, сколько не штробил/сверлил полусухую стяжку, всегда плотная корка 2 см (но при этом царапается гвоздем), а ниже труха которая руками крошится. Но выглядит конечно красиво, тоже сначала такую хотел.
    Но сделал из самомесного бетона на гравии. 70 кв. м. разбил на три этапа (по комнатам). Заливал сам. Перепады по правилу 2,5 м не более 2 мм. И ни одной трещины пока не нашел. Завтра беру в аренду мозаично-шлифовальную машину, сниму цементное молочко с поверхности и сравняю все неровности.
  4. Tango_Panka
    Tango_Panka
    Tango_Panka
    Здравствуйте! Подскажите по стяжке теплого пола в каркасном доме. Поиск ответа не дал
    Исходные данные:
    - свайно-винтовой фундамент
    - обвязка брусом 150*200
    - на брус лаги 150*50
    - между лаг утеплитель роквул лайт батс скандик
    - сверху ЦСП 22мм
    - Цоколь и отмостка утеплены ЭППС технониколь
    Цель:
    Теплый пол на весь первый этаж под керамогранит и в комнате под ламинат
    Планирую сделать следующим образом:
    На ЦСП сетка арматурная 150*150*4мм
    К сетке вяжу трубы ТП 16мм
    Заливаю стяжкой 35мм
    Есть ограничение по высоте стяжки в виде окон, которые над кухонной мебелью сразу начинаются. Да и сильно тяжелую стяжку не хочется делать
    Т. е. без матов и без фольгированной пленки
    Хватит ли толщины?
    Хорошо ли будет без фольги? Или лучше фольгу постелить?
    Нужна ли гидроизоляция на цсп или как сделать чтобы вода в утеплитель не ушла? Не разобрался с процессом
    Спасибо
  5. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Друзья, с информацией по теме знаком, читал неоднократно. Сейчас нужно принять решение, хочу получить от вас ответ в качестве последнего аргумента.
    Пол 1 этажа перекрыт пустотками, имеются существенные перепады и уклон в одну сторону, до 60 мм, поверхность плит неровная, буду выводить песком или цпс, но уклон в основном останется. Планировал сгладить уклон ПСБ, с одной стороны уложить на 5 см толще и подрезать перед заливкой ступеньку.
    Заливаться будет площадь около 65 кв м, единым помещением.
    Предложили ПСБ-25 по выгодной цене, плотность по весам 13,5-14 кг на куб. Нагрузка в помещении обычная жилая - мебель, возможно впоследствии перегородки из гипсокартона.
    Покупать ли пенопласт с такой плотностью, или все же искать 17 и выше?
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Aspsarmob, разные слои пенопласта я бы не делал. Сначала подравняйте либо песком, либо тощим бетоном, сверху пенопласт ровным слоем.
    ПСБ-25 - нормально для жилых помещений.
  7. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    хотел избежать лишней нагрузки на перекрытия. Но при выравнивании пенопластом при разном слое получается различная упругость основания и ступенька изнутри на стяжке. При перепадах температур, боюсь, стяжка может лопнуть. Так что, видимо, Вы правы, надо подсыпать несколько сантиметров.
    А что думаете насчет 14 кг на куб?
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    вы же не 30см стяжку лить будете
    оказывается в ГОСТ 1588-2014 ввели новые обозначения для пенопластов
    появился ППС-14, как раз с обозначенной плотностью
    показатель прочности на сжатие 800 кг/м2, обычно расчетная нагрузка для жилых помещений принимается - 150 кг/м2 плюсом стяжка 10 см - 250кг/м2
  9. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Ппс-14 - 80 кПа, или 0.81 кг/см2. В 1 кв. м 10 000 кв см, итого нагрузка 8 т/м2
  10. al185
    al185
    al185
    См. Лучшие ответы... а то тут ни один советчик не угадал...
  11. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    @al185, а что скажете насчет выравнивания уклона и перепадов перекрытия пенопластом? Можно ли это делать, или все же придется готовить поверхность подсыпкой/стяжкой?
  12. id96194231
    id96194231
    id96194231
    г Новоуральск
    @Aspsarmob, Сделайте стяжку на тощем бетоне по керамзиту
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Сколько споров и вопросов возникло!
    Одни предлагают, другие сомневаются. Конечно очень сложно определиться, тем более, что пугают "грабельками"!. И это правильно, но вот парадокс - пока сам не наступишь...то и не изучишь данный вопрос. И когда наступил однажды, можно и второй раз там побывать. Понятно- наш пытливый ум не дает покоя. Это происходит, когда из определенной системы, выдергивается только то, что нам душе приятно, эта прелесть как обычно -дешевизна, и начинается замена дорогих составляющих, вот это и называется - наступать на грабли. Все можно решить проще, но не значит дешевле - взять всю систему целиком (от производителя). Но, мы не ищем легких путей.
  14. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    @al185, Прошу совета, темы читала, но все равно сомнения есть. У нас фундамент плита с ростверком вверх 32 см. В этом растверке проложены коммуникации: эл кабели, канализация, вода. Нужно поднять уровень с засыпкой песком 22 см, затем утеплитель Эппс (плотность 35) 100мм, пленка, затем сетка, трубы тп и над трубами стяжка 40 -45 мм. Можно ли эту засыпку песком (с уплотнением) считать жестким основанием. Правильно, я думаю, что нам не нужна черновая стяжка после песка. Все перегородки уже стоят на плите. Никаких сверх нагрузок не предполагается. Для камина уже выложен пьедестал из полнотелого кирпича.
  15. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    А инфы и предложение по теме ноль!
