1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Посмотрите систему, например от Упонор
  2. al185
    al185
    al185
  3. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Помоему ерунду говорите про - не высушить и грибок!
    Вопрос был о другом, о черновой стяжке.
  4. al185
    al185
    al185
    Нахожу его бессмысленным, поскольку решение нулевого цикла неадекватно/рискованно на мой (и не только) вкус. Посему предлагаю озадачиться иными адекватными решениями. А по неадекватам не ко мне...
    Очевидцы в даденой ссылке...
  5. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Уважаемые специалисты и кто с опытом.
    Посоветуйте что мне делать с данной стяжкой.
    Заливали в начале ноября полусухую стяжку в моё отсутствие, на двух этажах, первый над подвалом,
    По Эппс 3 см, после заливки не накрыли не пленкой и другим утеплителем и не скзали что надо ставить пушку, тупо залили и свалили, а когда приехал увидел следующую картину, что стяжка на первом этаже покрылась кратерами при вскрытии которых были кусочки желтого плохо перемешанного песка, которое и вызвало пучение при замораживании, на втором проблем и притензий нет.
    Когда вызвал старшего он сказал что ничего страшного, что давай сверху нальём наливайку и тем самым укрепим основание.
    Теперь у меня пылит стяжка на первом этаже, крошиться и местами погуливает в швах где то 3 мм.
    На прогуливание он ссылается на плохо прикреплённый эппс, я ему сказал что раз ты залил значит ты основание принял.
    Хотел положить плитку, но боюсь, что будут трещать швы или сама плитка, потом думал положить ламинат, что типа сгладит колебания, но тогда теряется смысл обогрева тёплыми полами.
    Или ее демонтировать и залить заново привозным бетоном.
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Демонтаж и кастрация "главного"
    Положи ему пачку червонцев, накрой 5000 купюрой, скажи что укрепил основание
  7. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    То что пылит не страшно. подметаете пылесосите тщательно грунтуете грунтовкой глубокого проникновения 2 слоя. плитку ставите на качественный клей. клей обязательно сплошняк. главное чтоб ваша стяжка не бухтела в смысле не ходила вниз верх.
  8. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Или демонтаж если очень все плохо. но это решать вам. видел стяжку у знакомого сделали вообще страх смотреть. после заливки и высыхания полополась на маленькие кусочки. что тот сделал пропылесосил развел жидковатый плиточный клей конечно прогунтовал и промазал весь пол. положил плитку был лично о чудо все отлично но сказал что клей под плитку потолще делали.
  9. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Если само основание крепкое не морочте себе голову делайте по технологии и все будет гуд. а мастеров таких без присмотра нельзя оставлять.
  10. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    В ближайшие дни сниму фото покрупнее и может видео чтоб совсем наглядно было.
    А какую посоветует грунтовку и клей, чтоб все качественно сделать.
    Надо ли делать наливайку?
    При такой стяжке ведь эффективность тёплого пола хуже, он ведь будет греть не бетон, а песок.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Bmt83, cтяжку готовили на месте в бетономешалке ? Чем до мест разносили от бетономешалки - по шлангу или лопатами?
  12. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    Она ходит где 1-3 мм точно не могу сказать, в швах.
    Плитку хотел 20х60 (90) по типу паркетной доски. Может скроет колебание ? Главное чтоб плитка не треснула.
  13. al185
    al185
    al185
    Сколько лет?
  14. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    Полусухая аппаратом, цемент и песок в неё насыпали и воду говорят дозировали автоматически.
  15. al185
    al185
    al185
    Заклинания на плитку не действуют...
    У меня треснула на межкомнатных дефшвах назло советам с форума класть ее на герметик...
    Кстати всем рекомендую заначивать 5-10 плиток на будущее...
