1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    В 100-й раз утверждаюсь, что цемента кладут при таким способе мало, возможно плохо мешают - отсюда все проблемы.
    Но, правда, может еще холода как-то сказались...?
  2. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    Там весь верхний слой крошился.
    Я так понял заморозили верх,
  3. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
  4. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    А если хорошо прогунтовать и сделать наливайку, а поверх ламинат?
    ТП будет на прозападные а не как основной обогрев и обогреваться батареями, заодно и проблем не будет как с плиткой (твёрдо ходить, летом греть, посуду не бить). Что скажете?
  5. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Хозяин барин что решит то и будет каждый выберает что хочет и может. да про ламинат можно укрепить стяжку в смысле обеспыливание стяжки в любом случае а потом хоть наливной самоневелир хоть просто так оставить все зависит от кревизны и качества стяжки.
  6. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    К стати ламинат плотный не на много теплей плитки. но теплей по отношению к плитке в смысле в не отопительный сезон.
  7. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    То что через него прогрев помещения будет хуже в отопительный сезон это понятно, благо есть батареи на первом этаже в добавок к ТП, а то что летом по нему ходить приятнее и котёл включать не надо (газа нет и не понятно когда будет, котёл стоит электрическими дровяной).
  8. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    Вот нашёл фото на следующей день после заливки, мне их сосед прислал, я его попросил зайти посмотреть. Потом все эти вздутия рассыпались и получились кратеры.
  9. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Чем проект плиты неадекватен? Какой то бессмысленный разговор ? Вы даже проекта не видели, а выносите такие необоснованный суждения!
    Плита все как и положено, дренаж, подушка, утепление ЭППС 100мм (в два слоя по 50мм) плита 250мм и ростверк вверх 320мм. Что тут не так?
    По проекту засыпка керамзитом и плита пола 80мм с армированием 8мм 200х200. Чертеж прилагаю. Но такое решение в проекте обусловлено тем, что на этой плите стоят перегородки 1 этажа. У нас перегородки стоят на самой плите фундамента. После общения с проектировщиками (фирма АСП) пришли к такому результату. 1. Засыпка песком с последующей трамбовкой. 230мм 2 Просушка, но это громко сказано, просто дать высохнуть песку несколько дней. 3. Эппс 100мм (можно 50, на наше усмотрение) + пленка. 4. сетка 5мм 50х50. 5. Труба ТП 17 мм 6. Или положить еще сетку 5мм 50х50мм или приподнять первый слой сетки. 7. Стяжка 40-45мм над трубой бетоном В15 с гранитным наполнителем. Все, что и требовалось. Спасибо за внимание.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    интересно - почему они образовались? От холода вода внутри стяжки замерзла ?
  11. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    Мне кажется да, когда я их вскрывал там были куски желтого песка, т. е. перемешивали плохо, а когда я сказал старшему он говорит установка сама мешает и они там участия не принимают.
    Короче попал я с этой стяжкой, надо было делать традиционную.
    А ещё и Ее веса не хватило придавить эппс и в швах она играет.
    Что щас делать не знаю, на втором главное все хорошо.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вскрыть-то стяжку наверное не проблема... в стяжке трубы остались? на какую сумму по стяжке и трубам попали?
  13. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    Вскрыть проблем нет, там труба тёплого пола. По трубам я думаю не попал, если аккуратно Ее демонтировать. Вся площадь первого этажа 65.6 м2, но я переживаю за гостиную-кузню площадью 36 м2 и переход в прихожую 7.3 м2, там где швы, что в этих переходах может треснуть плитка или ламинат расходиться и то что смысл тёплых полов пропадёт, и ещё то что она погуливает на экструдии.
    Работа 180р/м2 примерно 8 т. р. + материал примерно столько же.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ну вот здесь все снимать и укладывать заново... может не бешенные деньги выйдут?
    А сколько слой стяжки был в см поверх ЭППС?
  15. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    6-7 см
