1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У нас работа+ материал около 450 руб за квадрат вроде просят. Что то у вас мало затрат указано
  2. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    У меня где-то 580 р+м и получилось.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А не, 600 руб у нас просят с работой, смотри моё сообщение на 1-й странице. 450 руб - это я своим за работу только платил
  4. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите, в черновой стяжке из полу сухова раствора (эштрих), надо делать прорезы для диформации?
  5. vaso007
    vaso007
    vaso007
    Алматы
    Добрый день всем! нужен совет, в общем заливали строители стяжку без меня, прошел месяц проверяю стяжку а верхний слой примерно 8мм крошится, начал разбираться, выяснилось что цемент использовали и истекшим сроком годности, что теперь делать ума не приложу, оставить как есть, или же залить еще стяжку? стяжка над трубой 2.5 см
    и еще вопрос можно ли заливать выравнивающую стяжку над теплым полом?
  6. Leonty_i
    Leonty_i
    Leonty_i
    Подскажите, какая последовательность правильная.
    1. Сделать ТП, оштукатурить стены.
    2. Оштукатурить стены, сделать ТП.
  7. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Лучше сначала оштукатурить.
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я в подвале сначала стены сделал, даже покрасил. А потом делал полы. Нижнюю часть стен по всему периметру на высоту 1 м закрыл пленкой. Все равно где то замарал.
    На другом этаже хочу делать сначала полы, затем стены.
    Хотя если стены кривые лучше сначала отштукатурить, что бы нормально можно было наклеить демпферную ленту периметру, и штукатурка "не зажала" стяжку.
  9. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Читаю тему и чем больше читаю тем больше каши в голове по моим вопросам, поэтому прошу совета у спецов и у тех кто юзает теплые полы. собираюсь делать теплые водяные полы, фундамент лента баня из бруса 150х150 ,в качестве утеплителя хочу использовать пенопласт высокой плотности вместо ЭППС в два слоя по 50 мм каждый, буду утеплять снаружи цоколь и отмостку в один слой 50 мм. как осуществить проход труб теплого пола через фундаментные перегородки внутри строения?(внутри перегородок отверстия ф 100 мм для вентиляции т. к изночально планировался пол по лагам) есть мысль пустить трубы теплого пола через эти отверстия так чтобы труба проходила примерно по середине отверстия, верна ли мысль? и как все это осуществить?(очень боюсь что из за усадки стяжки труба может лопнуть упершись в фундамент, фундамент мой гуляет в некоторых местах лопнул) в каких местах стоить пускать трубу в гофру и нужно ли это вообще? прошу ответить на мои вопросы.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    По таким полам лучше ЭППС укладывать. Гофра нужна везде, где будут через деф. швы проходить трубы. Теплоизоляция на трубах нужна, где магистраль (подвод до нужного сектора).
  11. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    это что значит, что за теплоизоляция?
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    То и значит, где не надо -труба не должна греть...
  13. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    В доме можно и ПСБ РЕАЛЬНОЙ плотностью не ниже 35 кг/м3,
    А вот в отмостку без ЭППС несколько сложнее обойтись
  14. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать стяжку с трубами ТП по полам по грунту в местах дверных проемов на ленте.
    Возможны 2 варианта (рис. ниже):
    1. стяжка не залезает на цоколь, а на цоколе делаю свою стяжку
    2. стяжка с обоих сторон залезает на цоколь в месте проема
    Правильно, мне кажется, сделать вариант №1...
    Спасибо!
  15. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    А вот в отмостку без ЭППС несколько сложнее обойтись[/QUOTE]
    А почему? я просто хотел горизонтально на землю положить и вертикально к фундамент у приклеить и засыпать песком потом бетоном залить под уклон. или неправильно мыслю?
