1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    Я клал ПСБ на отмостку, но снизу полиэтилен, сверху изостуд. Проблема в том, что ПСБ боится влаги и его надо обернуть в гидроизоляцию какую-нибудь. А вот на цоколь вертикально - ЭППС крепил.
    Вот так.
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Откуда влага внутри отмостки?
    Дренаж + песчаная подушка по пенопласт, сверху пленка и бетон
  3. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Ребята подскажите в таком вопросе. Планирую уложить трубы ХВ и ГВ в толщу плиты теплого пола. Надо ли эту трубу монтировать в вспененный полиэтилен? Благодарю!
  4. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Конечно трубы надо в данном случае изолировать.
  5. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Ребята подскажите что лучше положить 50мм пенопласт 35плотность или 40мм эппс? Основание 80см трамбованного песка
  6. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Лучше всего 100 мм утеплителя.
    Можно и обычный пенополистирол, но тщательно сделать гидроизоляцию снизу.
  7. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Отопление батареями. Тп только местами для комфорта ногам. 100мм положить не получится. 50 макс. Хочу узнать что более предпочтительно эппс или пс. Пенопласт плиты 2*1м. Уменьшает количество швов.
  8. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Предпочтительнее конечно ЭППС, так как более стоек к воздействию влаги и более долговечен.
  9. al185
    al185
    al185
    #2263
    #2262
  10. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Можно устанавливать маяки, перевернув их полкой кверху? Смысл в том, что потом их легче выдрать из бетона. Получится узкая клиновидная канавка. Не будет широкой канавки в 2см и глубиной в 1см в стяжке, как при выдирании маяка, выставленного в обычном положении полкой вниз.
    Еще вопрос, обязательно ли, чтобы маяк был вмурован в растворные лепешки, как при обычном положении маяка? При расположении маяка полкой вверх, получается, что он не закреплен в лепешке, а как бы лежит просто утопленным. Не приподнимет ли маяк с таким расположениеи с лепешки при заливке бетона стяжки?
    Очень жду совета! Пока выставил три маяка и работа встала.
    Мой перевернутый маяк.
    И в сравнении маяк в обычном исполнении.
  11. al185
    al185
    al185
    Маяки ваще не нужны... если обратите внимание на заголовок и Лучшие ответы...
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Не понял? В смысле не нужны? Или имеете ввиду профиля для ГКЛ? Маяки, как на фото уже куплены. Поставил их часа три назад. Лепешки начали подсыхать. Завтра посмотрю, как маяки закрепились на лепешках.
  13. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Зачем их вообще вынемать. Не по доскам же тянете. Оставили их там и делов, не финишное ведь покрытие
  14. al185
    al185
    al185
    У меня только по стенам +свинченные правИла...
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    У меня будет стяжка 6см. От верха труб 4см. Минус глубина маяка 1см. Во избежание возможных трещин в стяжке от оставленных маяков, я лучше их уберу.
