1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Да
  2. Nering
    Nering
    Nering
    Да, стяжка заходит на цоколь только в дверных проемах. Ширина цоколя - длина кирпича (250 мм)
  3. Alexyz
    Alexyz
    Alexyz
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, нужно ли делать температурные швы в мой ситуации (чертеж прикладываю) Речь идет о центральном помещении. Полная площадь - 28 м2, длины восточной и южной стен - 6,5 на 4,5. Рекомендации от evraz'a читал, но там написано, что делить площадь нужно на прямоугольники. В таком случае придется разбивать очень мелко, и "резать" контура...
  4. To to
    To to
    To to
    Novosibirsk, Russia
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    О наболевшем: ох не зря тут пишут, что стяжку ТП надо делать из бетона (в смысле с щебнем или отсевом или хотя бы вторая сетка поверх)!
    Сделали все по рекомендациям, но из ЦПС:
    - эппс на ровную поверхность,
    - трубы по уровню приделаны к 4мм сетке,
    - толщина >4см над теплым полом (общая толщина с трубами 9см)
    - деформационные швы по правилам
    - отсечка от стен 10мм
    - заводская пескоцементная смесь марки М300
    - пластификаторы
    - армирующие волокна
    - не разбавляли (ни на минуту не отходила всю заливку)
    - закрыла все пленкой на следующее утро
    - влажность под пленкой поддерживала 2 недели (немножко опрыскивала из лейки)
    - сохло в тепле (в августе заливали)
    Все равно пошли тоненькие трещины! И это мы еще отопление не включали... То же самое у знакомого, у него 8см стяжка - все в трещинах.
    Потрескалось, кстати, и на втором этаже, где нет никакого теплого пола.
    В подвале уже 3 года прям по грунту пол залит бетоном от того же завода (на 2см большей толщины), площадь между деф. швами больше - ни одной трещинки (стены общие)!
    Не ведитесь на тему про легкость выравнивания (и затирки) стяжки с щебнем - поверьте, лучше разориться на наливайку, чем страдать, как мы теперь, и думать как делать ремонт стяжки с теплым полом. Поверьте, это очень грустно теперь.
    Второй нашей ошибкой были сквозняки. Трещинок нет только в котельной, где пока не было проемов окон! Плотная пленка, закрывавшая всю поверхность не помогла. Возможно, дело в том что мы ее положили только через 18 часов после заливки. Если у вас окна стоят и закрыты, то, наверное, прокатит и без щебня/отсева.
    Кстати, не увидели смысла в армирующих фибро-волокнах. Я отдельно в миске тестовый образец залила, ломается элементарно, тонкие волокна без усилий выдергиваются из образца. Никакого особенного усиления мы не заметили.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @To to, в 2134-й раз убеждаюсь, что вся эта ЦПС "сухим способом" - ерунда полная... согласен с Вами...
    Либо авто-миксер заказывать, либо на месте вручную месить и затирать ... (но здесь действительно профессионалы нужны)
  6. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Завтра принимаю заводской бетон на щебне. Через сколько часов по нему можно ходить, чтобы выдрать маяки и заодно застелить пленкой?
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @Александр 0605, Все зависит от температуры и марки бетона.
    У меня было часов 15. Через сутки уже с трудом выдираются. А через 12 часов еще следы от ног остаются, но можно что-то под ноги подкладывать, например, ЭППС, зато доставать легко.
  8. To to
    To to
    To to
    Novosibirsk, Russia
    Ух, извините, нечайно наговорила на технологию, которой не пользовались - не ЦПС, а ЦПР (обычная, мокрая стяжка), теперь не могу отредактировать сообщение. :( Полусухую стяжку не рассматривали, т. к. с профессионалами в пригороде Новосибирска все не оч просто (про мокрые фасады, например, уже полгорода обзвонили - то пеноплекс на газобетон, то наотрез только минеральные штукатурки, то еще чего..). Впрочем, с профессионалами везде так - так что на полусухую стяжку, наверное, только по знакомству можно решиться.
    Раствор, кстати, перепроверила, не М300, а М250, но это, как раз, не так принципиально.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @To to, а как Вам его готовили- на месте и как раскладывали - лопатами таскали или по шлангу насосом ?
    Или привезли готовый и далее что - лопатами или насосом ?
    Может тут особой-то и разницы нет ... смесь или раствор - дело не в названии, а в отсутствии нужного количества цемента ...?
  10. To to
    To to
    To to
    Novosibirsk, Russia
    @igorkzn, привезли с завода, сливали частями в лоток у крыльца, оттуда узбеки ведрами таскали. Миксеру приплачивали за ожидание, чтоб в лоток не сразу все сливать. Впрочем и таскали все очень оперативно - двое таскают, один мешает-ровняет по маякам. Заливали по контурам - т. е. пауз посреди комнаты нигде не было. Завод в километре от участка, так что организовать удобную логистику довольно просто было.
    Разница между ЦПС и ЦПР в том, что под ЦПС обычно, как раз полусухую стяжку имеют ввиду. А у нас обычная мокрая, по стандартной технологии.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Для интереса и выводов, можете на заводе узнать, чтобы укрыть ваш пол при вашей толщине стяжки раствором - сколько у них получилось цемента в этот раствор положить ?
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Вчера силами четырех таджиков залил полы бетоном М300 с фракцией щебня 5-20 и подвижностью П4. 76м2 залили ведрами за три часа. Сегодня рано утром приехал выдернуть маяки. Заодно подскоблил небольшие неровности двух метровым правилом. Удачно приехал, бетон еще скоблился. Очень доволен, что закрепил маяки полочкой кверху. Легко выдернулись и после них остались узкие канавки. Заделывать их не буду. Когда буду клеить плитку, они заполнятся клеем.
    Сейчас буду стяжку закрывать пленкой.
  13. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Залейте водой и закройте пленкой на неделю - тогда все будет как надо
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Так и сделал.
  15. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    А вот заливать именно вроде и не нужно, а лишь слегка намочить и укрыть.
