1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    если уже схватился бетон, то можно и залить.
  2. Jekakiw
    Jekakiw
    Jekakiw
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Добрый день, друзья
    Делаю теплый водяной пол на балконе.
    Положен пеноплэкс 4 см. Сверху пенофол, армсетка, поверх уложены трубы водяного пола рехау.
    Я сделал полусухую стяжку из пескобетона м300 с добавлением фиброволокна... консистенцию делал на глаз... чтобы раствор не терял форму когда зажимаешь в кулак и из него не сочилась вода... прошло 3 дня. Стяжка сверху крошится и без особых усилий протыкается отверткой... делал много раз классическую стяжку-там все понятно, а тут есть предположение что работа на смарку, что слишком сухой раствор получился.
    Что делать... пролить его водой ? Или убирать все это хозяйство и залить нормальную стяжку ? Или смесь еще не схватилась ?
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Jekakiw, сколько общая толщина стяжки вышла и сколько цемента ушло на 10 или 100 кв. м. такого пола ?
  4. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    Добрый день. Всех с праздником великой победы. А пункты 3 и 4? Хотелось бы узнать.
  5. ifore
    ifore
    ifore
    Великий Новгород
    Прочитал тему с начала, но остались пара вопросов. Правильно ли я понимаю, что растворные маяки при заливке стяжки ТП не очень хорошо, т. к. по сути на этих маяках будут "холодные швы" и разный материал (маяки - цпс, стяжка - наверное бетон на гранитном отсеве или щебне 5-20) и лучше делать со штукатурными или гипсовыми профилями?
    По заливке, одно помещение нужно (лучше) лить в один залив все так же из-за холодных швов или возможно в несколько заходов?
    Ну и вопрос про армирующую сетку. Трубы буду вязать на сетку 150*150мм, карты размером 1*2м. Сетку планирую поднимать на 1см, соответственно крепить к плитам перекрытия не планирую, между собой карты свяжу либо проволокой либо стяжками. Может кто поделится опытом хватит хватит ли толщины арматуры в 4мм или надо 5мм?
    Выравнивающую стяжку (0-3см) по плитам перекрытия под эппс лил полосами:
  6. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Ребята подскажите какую толщину стяжки делать 5см достаточно?
    Обязательно ли вынимать мояки? Или можно оставить их в стяжке?
  7. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    1) 4.5-5см над трубой ТП. 2) Маяки нужно потом убрать, а то треснет стяжка вдоль маяка на всю глубину.
  8. megapiska
    megapiska
    megapiska
    труба 16мм. думал делать всего 6см (бабышка 5см+высота маяка 1см)
    под маяком будет 5см раствора, думаете треснет?
    просто хотелось бы прикрутить маяки шурупами к бабышкам что бы не сдвинулись, соответственно вытянуть будет проблематично. Маяк оцинкованный Т образный
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @megapiska, как вообще планируете делать стяжку ?
  10. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Уложен пенопласт, далее сеткк 3мм к ней труба 16. Маяки 10мм на бабышки пластиковые 50мм, через каждые 40-50см.
    Цемент 500д0 и песок 1:3. В местах с наибольшей нагрузкой на трубу еще сетку положу. Маяки вынимать не хочу. Финишное - плитка
  11. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Коллеги подскажите кто-нибудь использовал в качестве пластификатора для бетона моющее средство? Такой же эффект или нет? Благодарю!
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    самомес на месте будет? Тут многие накололись с так называемой сухой механизированной стяжкой и как бы не повторить такой негативный опыт.
    Все от профессонализма укладчиков зависит и тут надо гарантии получить от них.
  13. megapiska
    megapiska
    megapiska
    да на месте. Не, стяжка не сухая. обычная цпс.
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @megapiska, Не забудьте пластификатор добавить иначе не получите качественны бетон.
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    В местах прокладки маяка над трубой расстояние между ними будет 3см. Как себя поведет стяжка с оставленными маяками - неизвестно.
    По этой причине я решил удалять маяки. Что бы в стяжке не получились канавки шириной 2см и глубиной 1см, которые потом пришлось бы заполнять раствором, смонтировал маяки полочкой кверху. После их удаления в стяжке остались тонкие канавки.
