1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Полкой к верху это на раствор сразу нужно маяки ставить. Или вы другим способом делали?
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Ставил на кладочную смесь М250. Купил готовую в мешках. Каждую растворную лепешку надевал на пластиковый гвоздь от гриба для монтажа теплоизоляции. Гвоздь втыкал в пеноплекс. Делал это, чтобы застывшая растворная лепешка не отскочила от пеноплекса и не сместилась. Адгезия раствора к пеноплексу неважная. Возможно, это лишнее, но решил так сделать. Получилось, что маяки лежат на лепешках и приклеены к ним, а не вмуровываются в лепешки, как в случае с монтированием маяков полочкой вниз. Переживал, что при заливке маяки оторвет от лепешек и бетоном их приподнимет, но все прошло отлично. Очень легко потом убрал маяки. Если бы смонтировал их обычным способом, то помучился бы их потом доставать и получил бы в стяжке канавы.
  3. megapiska
    megapiska
    megapiska
    а я таки сделал классическим способом. маяк положил на небольшие деревянные бабышки. прикрутил полку шурупом. разлаживал так, что бы маяк был между труб.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вношу поправку в мое сообщение на 1-й странице :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/381241/#post-17169323
    в частности:
    RE:
    его "фирменная пропорция " ОПГС и цемента мне до конца не ясна, т. к. он говорит так: на 28 лопат ОПГС - 1 мешок цемента - и 1 лопата мела...
    нет, тут мел в стяжку не добавляется,; мел у него на штукатурку идет ...
    А в стяжку добавляется какая-то микрофибра, типа металлической стружки...
    RE:
    он предлагает мне ручную его "фирменную ОПГС-ную" стяжку за те же 600 руб., но материалы - отдельно.
    стяжка вышла 450 руб. за работу (без материалов)
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я так и делал. Маяки пересекают трубы только перпендикулярно. Вот в этих местах и получается минимальная толщина стяжки между маяком и трубой.
  6. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Я думаю это большой роли не сыграет. Если только вы не собираетесь ставить на пол трехтонный аквариум.
    У меня поверб будет плитка, так что ее толщина + толщина клея тоже учитывается. А это больше 10мм однозначно
  7. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Решили оставить маяки в стяжке - оставляйте. Я их убрал.
  8. OzaZi
    OzaZi
    OzaZi
    Минск
    Уважаемые форумчане, прочитала 10 страниц первой темы, но до конца так и не определилась, что нгеобходимо сделать, а без чего можно обойтись.
    Дом бревенчатый, стены обшиты ОСБ
    Комната 3,62*4,2=15м.кв
    Теплые водяные полы:
    черновая стяжка-ЭППС (2см)-плёнка-трубы (1,6)
    заливка планируется ilmax 5150 около 40-45 мм
    сверху плитка, особо сильной нагрузки на пол не будет
    вопросы:
    1. точно ли нужна армирующая сетка поверх труб или можно сэкономить?
    2. нужна ли демпферная лента по перриметру или учитывая бревенчатые стены (и их собственную эластичность) можно сэкономить?
    Понятно, что лучше сделать, чем не сделать, но и вопрос экономии если несделанье ничем особо страшным не грозит тоже стоит остро.
  9. OzaZi
    OzaZi
    OzaZi
    Минск
    P. s.
    3. нужно ли закрывать стяжку пленкой и смачивать ее? (t в помещении 10-12гр)
    мастер на мой вопрос сказал не нужно и даже удивился, типо зачем.
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    45 над трубой должно быть
    полы по полу?
    2см эппс маловато будет, очень
    сетка в правильной стяжке нужна только для удобства крепления труб теплого пола
    нужна
  11. al185
    al185
    al185
    Прочитайте Лучшие ответы в 1м посте.
    Бетон набирает марочную прочность 28дней только во влажном состоянии. Без укрытия стяжка высыхает за 2-3дня на уровне не более 50% прочности, и набор прочности прекращается.
    Если "мастеру" не ведомы основы ухода за бетоном, и в остальном непременно накосячит...
  12. al185
    al185
    al185
    Если по грунту - ваще неадекватный конструктив... см. 15й пост ФАК полы по грунту...
  13. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Я бы больше информации выложил про дом и вопросов задал бы больше.
    1. Нужен ли Вам ТП водяной на 15кв.м?
    2. Если все же определились с ТП водяным, то пол будет по грунту или по деревянным балкам?
    Если все же по грунту, то. Грунт какой?
    3. Черновая стяжка точно не нужна. Вместо неё ЭППС добавляйте. 2см. ЭППС, конечно мало. Регион у Вас не понятно какой? 100мм лучше.
    4. Плёнку на ЭППС не надо, для перестраховки её можно, но не обязательно, под ЭППС на грунт постелить.
    5. Стяжка минимум 40-45 мм над трубой. Армирующая сетка не нужна над трубой. Если есть лишняя, то кладите перед заливкой стяжки картами.
    6. Демпферная лента нужна по периметру. У Вас наверное ещё фундамент шире, чем сруб. Стяжка не должна лежать на фундаменте. А кстати: Фундамент какой? Лента, столбики, утеплённый или нет, отмостка есть? утеплённая или нет? ТП как единственный источник отопления, или радиаторы есть? Отопление: газ, дрова, уголь, жидкое топливо, электричество?
    На часть вопросов может поможет моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/376980/
  14. OzaZi
    OzaZi
    OzaZi
    Минск
    Черновая стяжка уже 2 года как залита (15см) под ней плёнка гидроизоляционная, ниже песок +под ним ПГС (всего подушка около 50 см).
    Фундамент ленточный мелкозаглублённый,со столбами по углам и периметру. Отмостки пока нет.
    Добавить ЭППС не получится из за дверных порогов, чтобы высота стяжки над трубами хотя бы 40-45 получалась :( (сверху плитка планируется). Плёнка типа фольгированная/отражающая под трубами.
    Регион Беларусь, отопление газ, окон нет в этой комнате, только входная дверь после холодного тамбура, радиатор планировали дополнительно поставить, но сантехники сказали, что не надо и так достаточно тепла будет.
    Поняла: демпферная лента нужна, плёнка сверху/смачивать будем,
    армирующую сетку картами над трубами как бы не нужно. Блин, а мастер настаивает, и переплачивать не хочется и проблем в будущем с растрескиванием и разрывом ТП сцыкотно
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    лучше поменять мастера, чем потом стяжку
