1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. OzaZi
    OzaZi
    OzaZi
    Минск
    а чем положенная сверху труб сетка может попортить стяжку?
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @OzaZi, по сути - ничем
    А вот чем вызвана настойчивость "мастера" в ее укладке и что еще он может сотворить?
  3. OzaZi
    OzaZi
    OzaZi
    Минск
    Говорит, поскольку смесь будет заливаться на ЭППС покрытый фольгированной плёнкой сцепление будет никакое, но если я "упираюсь" можно как бы залить и так, трубы ТП будут сцепливающим звеном. Но если бы заливал себе, то сетку бы клал 100%
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @OzaZi, так он предлагает одну сетку, которая сверху трубы, или еще и под трубой будет сетка (к которой обычно трубу крепят)?
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    а это зачем?
    и вообще, не спешите
    почитайте про теплые полы по грунту
    обдумайте пирог еще раз
    раз мастер у вас сетку над трубой для сцепления бетона с фольгированной пленкой придумывает, задумайтесь о смене мастера
  6. OzaZi
    OzaZi
    OzaZi
    Минск
    Тему читала. Много всего почитала, ктото кладет сетку на трубы, кто т о нет.
    У нас не по грунту, а по черновой бетонной стяжке, фольгированную плёнку на ЭППС под трубы сантехники клали для лучшего отражения тепла вверх.
    Пирог уже не пересмотришь, ТП смонтирован и "играть" по высоте никак не получится, снизу ограничивает черновая бетонная стяжка, сверху порог входной двери
    Окончательно мысли запутались. Может не тратиться на сетку в картах, а на всякий пожарный взять пруты арматуры (их есть у нас) связать с шагом 50см по всему периметру над ТП и хватит? Ну для спокойствия души.
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    давайте фото - посмотрим, что у вас сделано
    если делать стяжку всего 40-45 мм, то марку бетона не менее М350
    деньги на арматуру потратьте на высокомарочный бетон, его профессиональную укладку и уход за ним
    армирование стержневой арматурой, тем более с шагом 50 см, ничего не даст
  8. OzaZi
    OzaZi
    OzaZi
    Минск
    только сверху, трубы КТРами к ЭППС пристрелены, ЭППС к черновой стяжке грибками
    Заливка будет стяжкой ровнителем ILMAX 5150 выполняться, там можно минимум от 10мм (на твердое основание) -или минимум 45 мм (на грунтах/утеплителе).
    Ну в общем, ребята, огромное спасибо за ответы и терпение. Сетку покупать не будем, вот что вычитала:
    "Технология монтажа теплых полов подразумевает использование армирующего слоя. Укладка сетки позволяет в несколько раз увеличить прочность бетонной плиты. Выравнивающую стяжку, из готовых составов, согласно указаниям производителя, можно заливать и без армирования. (у нас готовый состав) Однако практика показывает, что использование сетки необходимо, так как арматура помогает облегчить монтаж трубопровода. Водяной контур фиксируют непосредственно на сетку, используя хомуты. (у нас монтаж непосредственно на ЭППС)
    При использовании традиционных составов раствора в больших помещениях допускается двойное армирование стяжки. Арматура укладывается таким образом, чтобы между сетками было 3-4 см. Особенно это важно сделать, если используется максимальная толщина стяжки над водяным теплым полом.(у нас минимальная толщина) "
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    не читайте, а тем более не цитируйте такую бредятину
  10. al185
    al185
    al185
    Таки делайте согласно рекомендациям этого производителя для ТП, найдите сайт, технические листы...
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    обычно сетку вводят в середину стяжки, чтобы не треснула и стяжка здесь должна быть не тонкая.
    Будет ли толк, что сетка сразу на трубе - непонятно. Если толщина стяжки позволяет, то может надо хотя бы на 1 см. от труб приподнять сетку ?
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Стяжка по какому основанию?
  13. OzaZi
    OzaZi
    OzaZi
    Минск
    сверху вниз:
    трубы водяного пола 1,6см
    фольгированная пленка
    ЭППС 2см
    бетонная стяжка 15см
    гидроизоляционная плёнка
    песок 20см
    ПГС 30см
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Фольга это "деньги на ветер". ЭППС 20мм маловато будет, надо уж прибавить- минимум до 50мм
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Не распространяйте мифов про сетку.
    Ваше обычно = "да я всю жизнь так делаю", "на всякий случай", "хуже не будет"
    Или вы сетку продаёте?
